Scheinwerferumbau Getz
paedder
Beitrag von paedder »
Supi. Würde vorschlagen, du eröffnest noch einen kleinen DYI im Tutorial-Bereich. Wieso so etwas simples nicht mehr Leute machen, verstehe ich nicht. Kann man bei so vielen Autoscheinwerfern machen.
Hazard
Beitrag von Hazard »
QUOTE (Pinsel @ 21 Jan 2009, 17:20 ) sieht geil...muss man das eigentlich dann einbrennen oder was für lack hast du genommen?will beim x-3 das auchmachen und das bringt? nix bei schtreuscheiben
Milz
Beitrag von Milz »
Hey, sag mal wie hast du denn das Glas vom Scheinwerfer abbekommen ?Backofenmethode???? Was ist das ??
flow
Beitrag von flow »
backofen an, warten bis heiß, scheinwerfer rein, paar minuten später, scheinwerfer raus. dann glas abziehen. das selbe machen zu wieder zusammenkleben.durch den ofen wird der kleber weich und somit gehen die auseinander.aber aufpassen. nicht zu lange drinlassen und nachher nochmal kontrollieren, ob der scheinwerfer überall dicht ist.
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (Milz @ 27 Jan 2009, 11:17 ) Hey, sag mal wie hast du denn das Glas vom Scheinwerfer abbekommen ?Backofenmethode???? Was ist das ?? Backofenmethode:Folgendes habe ich (bei den Getz-Scheinwerfern) gemacht:- Backofen auf 100° vorheizen- Scheinwerfer rein (aufpassen, dass er das heiße Ofenblech nicht berührt, irgendwas drunterlegen)- 30 Minuten backen- Scheinwerfer raus und auseinanderziehenZum Zusammensetzen wieder rein in den Ofen (diesmal reichen 20 Minuten) und danach zusammendrücken!
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
beim wieder zusammen machen muss man dann glas und plaste wieder reinmachen?backpapier als unterlage sollte doch reichen oder?
paedder
Kannst auch einfach ein Handtuch oder Geschirrtuch drunterlegen.BTW: 90°C reicht auch. Aber mit 10°C kannst du auch nix falsch machen.Im DYI-Bereich gibt es den ClearCorner-Thread für den GK. Ist das gleiche Prinzip.
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE Zum Zusammensetzen wieder rein in den Ofen (diesmal reichen 20 Minuten) und danach zusammendrückenUnd das klebt nachher wieder 100% zusammen? Weil die ja schon einmal auseinandergezogen wurde,habe ich da so meine Zweifel ob das auch nachher vollständig dicht ist?!
flow
Beitrag von flow »
silkon drum und schon hört der spuk auf.
