Endstufe und Subwoofer Empfehlung für Getz
Panos
Beitrag von Panos »
hey leute hab mal frage und zwar hab ich nen hyundai getz ... neues modell . hab 4 original boxen drin ... halt vorne fahr und beifahrer jweils 1ne und hinten halt 2 ... Jetzt hab ich mir dazu noch in die Kofferaumabdeckung 2 bullboxen reingebaut ( haben jewils 60 watt ( max leistung 100 watt ) außerdem hab ich ein keenwood radio drinnen ... So, jetzt hat ich vor mir dazu hinten in kofferaum noch einen verstärker rein zu bauen und dazu noch nen subwoofer ... An den verstärkr würd ich halt ie 2 boxen hinten im kofferaum und den subwoofer dran hängen ! Bräucht ja in dem Fall eine 4 Wege Endstufe ... Was für einen Subwoofer und was für eine Endstufe könnt ihr mir in diesm Fall empfehlen ? Sollte halt nicht über 350€ gehen ! Freu mich auf jede Antwort, Panos .. !
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
Bullboxen? What's that?!Wenn dann hol dir gleich richtiges Equipment und kein Media-Markt-Müll.Ich kann dir eine Endstufe ans Herz legen: Audio-System F4 260 ( http://www.audio-system.de/audio/index.html )Da hast du was für die Ewigkeit, allerdings mit 300€ an Rande deines Budgets. Vielleicht bekommst du das ja irgendwo gebraucht.warum kaufst du dir neue boxen und knallst sie dir hinten in die ablage rein? hol dir lieber bessere frontboxen und schließ die an die endstufe an. da kommt wieder der schöne vergleich: beim konzert stehst du ja auch davor und drehst dich nicht mit dem rücken zur bühne.Hast garantiert ne holzplatte genommen und einfach hinten raufgelegt? na dann herzlichen glückwunsch wenn du n unfall hast, das kommt wie ein geschoss nach vorne und köpft dir deine mitfahrer.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Der Kram von Bull Audio soll so schlecht angeblich gar nicht sein.Dein Wille, die an eine Endstufe zu hängen ist auch begründet, nur am Radio wär scheiße.Aber jense hat recht:Hutablage is for Assis!Vorne rein mit den Dingern wenn du sie denn schon hast.Dazu ne saubere 4 Kanal Endstufe und nen Sub.Den wählt man eigentlich nach Musikgeschmack aus, aber ich denk grad im Getz macht sich ein schöner 25er Sub im geschlossenen Gehäuse ganz gut.
Panos
Beitrag von Panos »
was ist ein 25er subwoofer ?? ja ne, hab des halt in die original hutablage reingebaut ... weil vorne nicht genug platz waren ... der hyundai ist halt ganz neuwill da nichts anpassen ... hatte halt die 2 boxen eh nochalso würdet ihr lieber die 4 boxen vorne alle rausschmeißen und neue gescheite rein tun ::: ?? wisst ihr vll die genaue bemaßung der boxen die ich verbauen kann ... und habt ihr paar voorschläge welche gut klingen ?? So ein audioset da ist mir zu teuer .,
jensemann86
25er subwoofer bedeutet dass der subwoofer einen durchmesser von 25cm hat(entspricht 10zoll).also wenn du schon dich im sound verbessern willst, dann 1. priorität neue frontboxen, 2. priorität neue rearboxen. dann lieber die bullboxen verkaufen und gleich was richtiges machen.also laut dem knowledge-base sind es vorne 13cm und hinten 16cm.buh da gibts einige: audio system, rainbow, helix, spl-dynamics... und noch viele mehr.
Panos
Beitrag von Panos »
ja ok , also dann mach ich des jetzt so ... Ich kauf mir 4 neue Boxen ... für die front (13 cm) und rear ( 16 cm) Bitte gebt mir mal empfehlunen für boxen die auch gut klingen ! aber trotzdem unter 150 Euro liegen ( für die 4 boxen) weil sonst nehm ich wieder die von bull ( kostet mich vll 70 euro) Die türen dämm ich dann ( halt vorder türen ... ( 3 türer ) )Dann bau ich mir verstärker in kofferraum und subwoofer ... die boxen in hutablage lass ich drinnen ... jetzt sind da eh 2 löcher drin^^also brauch ich wenn ich alles an einen verstärker legen will ja theoretisch einen 7ner verstärker ... Oder ist es sinnvoll bei so vielen Boxen + Subwoofer 2 Verstärker reinzubauen ?? Bitte gebt mir mal paar bsp ( name + fabrikat) für gute rear und front boxen ( in der größe ), subwoofer und vll auch verstärker(n) Thx Jungs !!
Tsaphiel
QUOTE also wenn du schon dich im sound verbessern willst, dann 1. priorität neue frontboxen, 2. priorität neue rearboxen.Ich widerspreche bedingt und sage1. neue Frontboxen mit Endstufe2. SubwooferDas Geld für Rearboxen auf 1. und 2. aufteilen.4 Kanal Endstufe. Kanal 1 und 2 für vorne, Kanal 3&4 gebrückt fürn Sub.QUOTE a ne, hab des halt in die original hutablage reingebaut ...weil vorne nicht genug platz waren ... der hyundai ist halt ganz neuSich Löcher in die teure neue Originalhutablage schneiden, aber vornerum keine Eier zeigen wollen und hinter der Verkleidung rumbasteln.Mach mal die Verkleidung runter und kuck dir an wies dahinter aussieht.Ich hatte 16er Chassis in den Accent gebaut und der hatte original nur 10er.Dann kannst evtl auch die Bull Dinger behalten.Wenn du eh ned soooo den Endanspruch hast, nimmst gleich noch den Bull Subwoofer (der kann angeblich wirklich was, wenn man nicht all zuuuu tief geht!) und die passende Endstufe dazu. Kommst mit Kabeln, Dämmmatten etc. um 300€ weg.Machst dir noch nen netten "Bull Audio" Aufkleber auf die Karre und gut is.
jensemann86
QUOTE (Tsaphiel @ 26 Jan 2009, 23:47 ) Ich widerspreche bedingt und sage1. neue Frontboxen mit Endstufe2. SubwooferDas Geld für Rearboxen auf 1. und 2. aufteilen.4 Kanal Endstufe. Kanal 1 und 2 für vorne, Kanal 3&4 gebrückt fürn Sub. ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der subwoofer sowieso kommt, egal was mit den lautsprechern nun passiert.deswegen für die rangfolge für die boxen: erst front dann rearalso zusammenfassend für dein budget:sub, 4kanal und frontboxendas reicht dicke und wenn es dir nicht reichen sollte, dann kannst du hinten immer noch nachrüsten.(wobei du deine rearboxen erstmal immer noch übers radio betreiben kannst)
Panos
Beitrag von Panos »
ja aber die 2 boxen hinten hab ich ja auch noch ... soll ich die nicht an verstärker klemmen ?? wo gibt so dämmmatten ?
jensemann86
das ist zwar die einfachste lösung aber bei weitem nicht die beste.was dir wichtiger ist, musst du wissen.aber wenn du eh deine türen dämmen willst, dann kannst du da auch gleich neue boxen reinmachen. ist dann ein abwasch.dämmmatten bekommste überall. ebay, conrad oder einfach mal bei google eingeben.
