Schalter vom Heckwischer ausbauen?
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Ich habe mir eine Beschriftung auf die Heckscheibe geklebt. Jetzt will ich den Schalter für den Heckscheibenwischer ausbauen, damit ich nicht aus Versehen den Wischer einschalte und der mir die Schrift runterfetzt.Wie bekomme ich den Schalter raus, ohne das Armaturenbrett zu zerkratzen?Bevor jetzt kommt: "Klemm doch einfach den Wischermotor ab" - das hab ich natürlich schon gemacht. Aber weil mir nicht belegte Schalter im Auto nicht gefallen, muß der Schalter raus.
Matthias
Beitrag von AccentGT »
Da wirst du die komplette Verkleidung abbauen müssen! Der Schalter ist nämlich von hinten befestigt!
Philipp
Beitrag von Philipp »
da musst du die mittelkonsole ausbauen (scheiß arbeit)hast du den wischer wenigstens auch weg gemacht oder nur abgeklemmt?
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
AccentLantra
QUOTE (Philipp @ 26 Jan 2009, 13:49 )da musst du die mittelkonsole ausbauen (scheiß arbeit)hast du den wischer wenigstens auch weg gemacht oder nur abgeklemmt?Mittelkonsole? Der Schalter sitzt links neben dem Lenkrad...Der Wischer bleibt dran, weil er in der Scheibe montiert ist. Wenn ich ihn wegmachen würde, müsste ich so einen komischen Plastikstopfen in das Loch machen. Glas kann man halt nicht zuschweißen. Hätte ich nen X-3, wär es einfach. Für den gibt es eine Heckscheibe ohne Loch.
Matthias
flow
Beitrag von flow »
QUOTE Ich habe mir eine Beschriftung auf die Heckscheibe geklebt. Jetzt will ich den Schalter für den Heckscheibenwischer ausbauen, damit ich nicht aus Versehen den Wischer einschalte und der mir die Schrift runterfetzt.den stress kannst du dir eigentlich sparen. ich hab seit 6 jahren was auf der front kleben. flächig, von links nach recht. und das einzige, dass dem aufkleber schadet ist im winter der eiskratzer.die scheibenwischer haben da noch nie was kaputt gemacht. muss natürlich auch ein guter aufkleber sein.
AccentLantra
Ist nur ein Billigaufkleber von Ebay. Und halt eine sehr filigrane Schrift.Hab den Schalter jetzt drin gelassen, weil die Abdeckung aus meinem Lantra J2 nicht passt. Die ist minimal anders. Wenn ich eine aus nem Lantra RD finde, werde ich den Schalter rausschmeißen, ich weiß ja jetzt, wie es geht.
Matthias
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Mach mal bitte nen Bild von dem Knopf bzw. der Position
AccentLantra
Matthias
DJ-Senser
1-2cm neben dem Pfeil ist doch ne Einkerbung - oder kommt die durch nen Versuch von dir per Schraubendreher? Die Position spricht dafür, das das Ding geklippt ist und du das so nur raushebeln kannst. Versuchs doch mal an der unteren Kante mit nem kleinen Plastikteil, nix mit Metall...Bzw. mach noch nen Bild wo es näher dran geht und bitte auch eins leicht von unten
AccentLantra
Hab mich etwas falsch ausgedrückt. Raus hatte ich ihn vor zwei Tagen schon, das Problem hat sich also erledigt. Man musste das ganze Teil mit allen drei Schaltern ausclipsen.Nur der Blindschalter aus meinem Lantra J2 passt nicht. Hat eine etwas andere Farbe, und die Vorderseite ist ein wenig anders gestaltet. Ich werde demnächst mal zum örtlichen Schrott, und schauen, ob da ein RD steht.
Matthias
