I10 - kluckert und nass
skizZ
Hallo zusammen,habe heute bei meinem neuen i10 bemerkt, dass er seltsame Geräusche von sich gibt.Als ich an der Ampel gestanden habe, habe ich von hinten so ne art Kluckern gehört, so als wäre Luft im Heizkörper.Heute früh als ich die hintere Tür aufgemacht habe, kam Wasser raus, das sich unten rum gesammelt hat. Das ist an beiden Hintertüren und an der Beifahrertür. An der Fahrertür war nichts.Ausserdem war der letzt richtig nass von innen, stand richtig Wasser unten an der Innenscheibe.Desweiteren hört man auch ein leises pfeifen.Was könnte das sein? am besten Werkstatt aufsuchen oder ist das normal, dass der so kluckert?MfG skizZ
VolkerD
Hallo SkizZ, da sollten einfach mal die Ablauflöcher in den Türe (unten) gereingt werden. die Türen sind zwecks Rostschutzvorsorge mit viel Wachs eingesprüht und es kann jetzt zum Verschluss der Ablauflöcher kommen, wenn es wärmer wird. einfach mal mit nem Draht oder Holzstück die Löcher frei popeln, dann läuft das Wasser auch raus. Das gilt für alle Türen. Allerdings Wassereintritt an der Innenscheibe, ich gehe von der Frontschibe aus. sollte nicht sein. doch vorsicht, wennder innenraum feucht ist, kann das Kondenswasser sein. Mit der Werkstatt abklären und mal nen Sack Trockenmittel reinstellen bzw. beim Händler in die Trockenkabine stellen. Danach Wassertest durchführen lassen, um zu sehen, ob das auch überall richtig abläuft.GrußVolkerD
skizZ
