Getz Nebelscheinwerfer
Hallo zusammen,hab da mal eben ne frage. Ich hab zu Weihnachten ein Nebelscheinwerfer Set (Original Hyundai) für meinen Getz Bj.04 geschenkt bekommen. Da mein Mechaniker jetzt kaum Zeit hat wollte ich mir die Scheinwerfer selber einbauen.Bevor ich mich jetzt ins vergnügen stürze, wollte ich mal fragen ob es vielleicht irgendeine Montageanleitung, aus der einzelne Arbeitsschritte hervorgehen gibt. (Hab das Einbaumaterial soweit komplett)Vielen Dank schon malgeheris
- I30Racer
QUOTE hm naja ist ja "nur stossstange runter radhaus raus kabel verlegen dann das relai und den schalter einabun und verdrahten und die scheinwerfer einsetzen fest machen und die bude wieder dicht máchen mehr ist das ja eig nicht! Wunderbar erklärt?! Normalerweise helfen wir uns hier gegenseitig und schmeissen keinen Sarkasmus entgegen? geheris,Also ich würde zuerst den Stossfänger abmontieren.Dann kannst du nämlich in aller Ruhe (und im Warmen) die Nebelleuchten schön sauber einsetzen.Danach verlegst du die Kabel (inkl Relais und Schalter),Anschluss wird ja bestimmt in der Anleitung vorhanden sein?[Wenn du am Relais usw.. fummelst,denk daran vorsichtshalber die Batterie abzuklemmen.]Dann musst du nach erfolgreicher Velegung noch die Kabel befestigen,achte darauf dass diese nicht an Gelenkteilen liegen oder an Stellen,wo Hitze ensteht!Nachher wieder den Stossfänger befestigen und die Nebelleuchten mit den Steckern verbinden.P.S Kleiner Hinweis noch zum Schluss: Bevor du die Kabel mit Bindern oder dergleichen befestigt,vorher Leuchten einmal kurz anschliessen und überprüfen ob alles funzt?! GrussI30Racer
was ich noch hinzufügen würde um den schalter mit spannung zu versorgen würde ich schauen das du das am standlichtschalter abnimmst damit die nebler nur dann an sind wenn das licht an ist (den nur mit nebler fahren wird teuer kostet 10 euro wenn du sie an hast wenn kein nebel ist) also parale zum standlicht den zweiten schalter! wenn du nicht genau weist wo kannst ja mal bei deiner werkstatt ganz nett fragen ob die dir sagen können weche farbe der draht haben muss steht ja im schaltplan oder du hast selber einen schaltplan liegen!
- I30Racer
