die karre ruckt wenn ich hochschalte. ich lasse ihn nicht hoch drehen, also schalte bei 2000rpm.joar hatt jemand ne ideehabe das steuergerät resettet und öl nachgekippt
das war jetzt kein Scherz.. ich hab das nämlich auch manchmal so im 2. oder 3. Gang zu rasch von der Kupplung und zack ruckelt es mal..Ruckelt es denn auch noch im 5. gang?
Okay dann wäre das problem ja auch gelöst, also brauchst dir keinen Kopf machen is normal wenn man zuschnell runtergeht vonner Kuplung.Is beim Anfahren ja auch nicht anders wenn du zu schnell von der kuplung gehts ruckt es ja auch und das auto is abgesoffen
Ich schon mehrmals.. nach dem ich eine Straßenlampe mit der Hängerkupllung mitgenommen habe beim rückwärtsfahren (Schwein gehabt, muss man erstmal schaffen) bin ich sehr vorsichtig und da hab ich glaub ich schon bestimmt 4-5x abgewürgt?
