m3 Spiegel
Außen rum ums Auto ;)
BleckiACC
Beitrag von BleckiACC »
und zwar hab ich eine Frage, ich hab mir welche gekauft und sie auch angebaut, auf der Beifahrerseite sieht alles normal aus, kann alles einstellen und bla.Aber auf der Fahrerseite ist es wiederrum anders ich sehe die hinteren Türen+ Insassen, also mehr auto als Straße, kann ich da iwie noch was verändert das ich mehr die Straße sehe oder muss ich damit lebentipps, tricks sind gerne erlaubtDanke Blecki
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Ich glaube,M3 Spiegel wurden schon in mehreren Threads erwähnt. Na egal,QUOTE ich hab mir welche gekauft und sie auch angebautGeht das nicht ein bisschen genauer? Hast du elektrisch- oder manuell verstellbare?Klemmt das Spiegelgehäuse vielleicht im Gehäuse?Oder kommt bei den elektrischen kein Saft drauf?Oder funktioniert alles,nur der fahrerspiegel lässt sich nicht mehr als dieser Winkel einstellen?Bitte deine Anliegen etwas ausführlicher beschreiben,sonst kann keiner dir helfen. GrussI30Racer
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
er hat manuelle...und bei m3 spiegeln ist es nun ma so das wenn sie auf maximal stehen nicht so viel sicht ist wie bei den originalen und das man auf der beifahrerseite mehr sieht hänkt mit dem winkel zusammen.man guckt da ja mit einem andren winkel rein als in den fahrerspiegel und jeder weis das man bei m3 spiegel diesen verlust hat.oder wer weis das nicht?
BleckiACC
hab manuelle, hab sie eingebaut so wie sie halt passen, bzw für mich passen. Nein das Spiegelgehäuse klemmt nicht.Mein Anliegen is einfach nur das ich den Spiegel weiter nach Rechts stellen will, ich seh mehr von meiner 4 tür als vorher (was vllt normal ist) aber ich will auch den rückwärtigen Verkehr sehen und mich nicht auf den Beifahrersitz rauflehnen um alles zusehen.Geht es den Spiegel nochweiter als es eigentlich schon möglich ist nach Rechtszustellen, ich mein ich bin nich der einzige Acci mit M3 Spiegeln dran und beklagen sich nu auch nicht darüber das sie kaum was von der rechten Spur sehen können.mfg Blecki
DaveX
Beitrag von DaveX »
Ich weiß nicht was du falsch gemacht hast, aber ich sehe optimal. Klar ist der rechte spiegel fast am anschlag, aber wenn man die Originalspiegel gewöhnt ist versucht man ja gleich viel zu sehen, dass ist aber nicht möglich.Bei maximaler einstellung sehe ich gerade so den Ar*** vom auto, der rest ist straße oder was auch immer.
BleckiACC
Also ich sehe kaum was von der Straße der tote Winkel is enorm groß und hmm mehr wie die adapterplatten anschrauben bis sie nicht mehr können, kann ich auch nicht. Keine Lust das sie mir wegfliegen auf der Autobahn naja am Sonnabend wird der Spiegel auf einander genommen, die Spiegelgläser sind doch geklickt oder?Dann mal versuche da iwie noch paar Zentimeter rauszuholen!
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Wenn Du das Spiegelglas raus hast, mach bitte mal Fotos davon (Gehäuse und Rückseite des Spiegels). Könnte sein, daß ich meine auch mal auseinander nehmen muß, weil die Heizung nicht geht und da würde ich gerne vorher sehen, wie das Glas befestigt ist.
BleckiACC
@daveXaber beim anbauen kann man nichts falsch machen, sind ja alle gleich vom aufbau her. Oder kann man was falsch machen beim einbau also vom Maximalen winkel?Mehr wie die adapterplatten ranmachen und dann den spiegel befestigen is ja nich drin!mfg blecki
MannOMann
Beitrag von MannOMann »
anscheinend kann man da was falsch machen deine ganze erklärung ist komich...du sagst, die fahrerseite ist falsch, du kannst nichts drin sehen?!bzw siehst die hintere tür?! wenn du nun die straße sehen willst, musst du den spiegel nach links stellen! du redest von so weit wie nur möglich nach links gestellt? weißt du nicht wo rechts und links ist? in welchem winkel steht der spiegel zum auto? wenn das fast rechtwinklig ist, dann drück einfach mal ganz außen auf das spiegelglas und drück ihn zu recht. wenn das nicht geht ,dann klemmt da was!
BleckiACC
oh mann jetzt les ich es auch gerade...natürlich meine nach Links >.< ich dödel....Also ich will den Spiegel weiter nach Links haben damit ich als fahrer die Links spur mehr sehe...z.Z hab ich ihn bis zum anschlag an nach Links gestellt und ich mehr vom arsch als ich eigentlich möchte (Sogar die Tür vom hinteren) sehe ich noch teilweise...ich will den spiegel weiter nach LINKS habenSry für die VerwirrungIch will einfach nur mehr von der linken Fahrspur sehen!
