Hyundai Trajet Automatikgetriebeöl?
Hallo!Mein Schwager fährt ein Hyundai Trajet 2,0 CRDi Erstzulassung 23.05.2003!Was jemand welches Automatiköl verwendet werden kann und wieviel man bei einem Wechsel mit Filter benötigt?Braucht man Spezialwerkzeug um den Zahnriemen zu erneuern?Absteckdorn oder soetwas ähnliches?!Desweiteren hat er einen kleinen Kühlmittelverlust gibt es da was bekanntes was öfters auftritt?evtl. Wasserpumpe??Hoffe hier findet sich jemand der mir helfen kannDanke Rob2908!!
QUOTE Desweiteren hat er einen kleinen Kühlmittelverlust gibt es da was bekanntes was öfters auftrittNö, der Motor ist allgemein recht standfest, ne spezielle Krankheit hab ich da noch nicht gehört. Vielleicht Harriss in der Dichtung vom Kühlwasserbehälter ? Oder Steinschlag im Kühler? QUOTE Was jemand welches Automatiköl verwendet werden kann und wieviel man bei einem Wechsel mit Filter benötigt?Nein, aber für gewöhnlich steht sowas in der Bedienungsanleitung.
So ich hab jetzt den Wasserverlust geortet!Es ist der Schlauch(Rohr)der vom Kühler zur Wasserpumpe(an Motorblock) geht!Wenn man das ganze leicht nach oben drückt läüft Kühlmittel am Motorblock und Ölwanne lang leider kann man nicht dahinter gucken da da der Halter von Servopumpe und Klimaanlage verbaut ist!Hat das schonmal jemand auseinander gehabt?Ist an diesen Rohr eine Dichtung die defekt ist oder ist die Wasserpumpe der übeltäter?Über hilfe wäre ich sehr dankbar!Mfg robert
