TÜV eintragung
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
also das sieht mir nicht nach kunststoff ausSpoiler
MannOMann
Beitrag von MannOMann »
also lassen wir mal die füße weg, da kann man sich ja abhilfe schaffen, so sind dort immernoch die anderen Sachen wie abstand etc, welche Karl seiner nicht aufweisen.in vielen anderen spoilern kann man als fußgänger auch hängen bleiben :SUnd Pinsel, du fragst nach ,,Spoiler" das kann ein Heckspoiler, Frontspoiler und dein Spoiler namens Heckflügel sein, drück dich richtig aus, dann weiß man auch worum es geht. Zeig mir bitte mal die Stelle im Gutachten, wo was von Heckflügel steht...
Pinsel
ok es steht allgeime anwendungen drinne aber dieses gutachten war zu dem heckspoiler von jt dazu also kann ich es ja nicht verwenden für eine frot die nicht von denen ist...so die höhe kommt ja durch die füße...und wenn man sich die zwei spoiler bei Korean tuning anschaut sehen die sehr hoch aus aber ich werde es ja dann sehen wenn ich dort bin wegen eintragungen
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
hehehe Alllso Zu dem Ebay Spoiler von JD...Hier haben wir eigentlich nur eine möglichkeit. Durch die Alufüße ist die eintragung in Deutschland nicht genehmigt.Ich könnte dir aber so wie bei der Elantra vom Sebbo die Füße aus nem anderem Material herstellen. Somit wäre es möglich den Flügel einzutragen. Da du ja keine Alufüße mehr hast.Mein Spoiler hat auch Alu's ALLERDINGS!! hat dieser Spoiler ein Windkanalgutachten, Materialgutachten für die Festigkeit und Tüv Zertifikat. Der Spass ist nicht Billig und kostet was um die 500 tacken. Fazit: Legal Bezüglich zum Tüv fahren:Wenn du einen Tüv Termin hast müssen die Sachen die eingetragen werden sollen am Fahrzeug verbaut sein.Bei Polizeikontrollen kannst du darauf verweisen das du zum weg zum TÜV bist.Da wir in Deutschland eine Freie TÜV Wahl haben kann dich der liebe Kollege von der Rennleitung nur bitten nach der Eintragung Ihm die Papiere zu zeigen. Also der weg zum TÜV mit nicht eingetragenen Sachen ist LEGAL allerdings NUR zum TÜV!!
Pinsel
danke das du dich hier meldest...aus welchem material sind dann die füße?
Elitefighter
is so ne Art kunststoff wird im Flugzeugbau verwendet.Das haben wir eben bei der Elantra gemacht weil die Alus vom GT wing einfach zu hoch waren.Ich frag mal den Kollegen der das macht
Pinsel
bekommt man mit materialgutachten von der DEKRA eine frontschürze ohne probleme eingetragen?
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
ich denke mal dass das wieder im ermessen des tüvers liegt, da es ja auch wieder eine einzelabnahme ist. wichtig ist, dass die frontschürze ordentlich befestigt ist, da der tüver auch das als kriterium für die eintragung nehmen wird.
Pinsel
wenn sich der tüver dann wenigstens die front ma anguckt und nich wie beim spoiler sagt nö ohne angucken...werde mir für die front jetz ein gutachten vom hersteller kaufen,der hat gesagt das seine kunden bisher mit dem gutachten keine probleme hatten.
