Licht des Rückwärtsgangs funzt nicht.
accentpower
Beitrag von accentpower »
hey leute hab folgendes Problem undzwar, tut es eins meiner bremslichter nichtmehr, hab da schon einige male dran rumgefummelt, es handelt sich wohl um einen wackelkontakt, da die birne nicht durchgebrannt ist :-(. Viel mehr bereiten mir aber die Lichter des Rückwärtsganges sorgen, da sie gar nicht mehr funktionieren, hat jemand eine idee, woran das liegen könnte bzw eine lösung für mich, da ich im april Hu hab :-( und bis da wollte ich alles geregelt haben.greetz
Hazard
Beitrag von Hazard »
Rückfahrscheinwerferschalter Sitzt am Getriebe und ist da reingedreht mess den mal durch
accentpower
hört sich was kompliziert an^^
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE RückfahrscheinwerferschalterRichtig Sitzt oben am Getriebe. Zieh den Stecker ab und prüfe den Durchgang mit einem Multimeter bei eingelegtem Rückwärtsgang. Ist kein Durchgang zu messen, defekt. Selbiges kannst du auch auf der Kabelseite machen um die Leuten zu checken
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (accentpower @ 18 Jan 2009, 15:37 ) hört sich was kompliziert an^^ Ist es nicht! Der Schalter lässt sich problemlos ausbauen und ersetzen, sollte er defekt sein. Ist auch nicht übermäßig teur das Teil!
accentpower
verstehe gerade nicht so ganz wie ich da ran kommen soll und womît ich messen soll, bin nur feinwerkmechaniker und kein kfz-mechaniker^^
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE verstehe gerade nicht so ganz wie ich da ran kommen soll und womît ich messen sollIc gehe mal davon aus, dass du weißt was im Motorraum der Motor und was das Getriebe ist. Dann schau einfach mal in Richtung Getriebe, wenn du vor dem Wagen stehst. Fast gerade unter dem Luftfilterkasten ist ein Kabel und so ein rundes Dingens. Das ist der Schalter Messen tut man den Durchgang mit einem Multimeter....
Maverick
Beitrag von Maverick »
Wenn du kein Multimeter oder Knowhow hast, kannst du auch eine Büroklammer draufstecken und hinten schauen, ob es leuchtet. Falls ja, ist der genannte Schalter am Getriebe defekt, der kostet knappe 40 EUR.
accentpower
danke leute habe nun ein bild im kopf, prüfe morgen nach :-)
