Luftmassenmengenmesser defekt?
boa2sound
Hallo Leute.An meinem Sonata 3,0 V6 Y3 wurde neu TÜV und ASU gemacht - ohne Probleme! Nur - der TüV jagt ja bei der ASU den Motor hoch und ich weiss, das dann mein Standgas, bisher nur für kurze Zeit, hoch ging .. som um 2500 Umdr.Nun ist aber die Drehzahl dauernd auf etwa 3000 Umdr. ?! Ich hab den LMM abgesteckt und alles wunderbärchen -aber ist ja kein Zustand und keine Dauerlösung.Habe mir über Ebay einen gebrauchten geholt für dezente 60 EUR .. heute eingebaut und ... grummel - gleiches Problem erneut!Hatte mit meiner Hyundai Werkstatt schon telefoniert un die meinten evtl. ist der Fehlerspeicher voll und durch Resetten könnte der Fehler weg sein.Hmm.. jemand Erfahrung oder nen Tip? Haben die Recht - wäre ja schick.Gruß
boa2sound
ok.. keiner ne Info .. dann von mir die Info.Der LMM wurde gewechselt und festgesetellt, dass der Leerlaufregler hängt - leider. Ich habe den nun provisorisch etwas in Richtung Mittelstellung von Hand justiert. Funktioniert Aber auch nich die Lösung... neu kostet das Teil 270 plus EUR .. heftig heftig ..Na mal sehen...Gruss
