Einbau Lenkradfernbedienung Hyundai Santa Fe
Balou
Beitrag von Balou »
Hallo Leute,ich möchte in meinem SF gerne die original Lenkradfernbedienung einbauen. Problem ist nur, ich weiß nicht wie. Offensichtlich ist sie an 2 Stellen (wie auch die Blindabdeckung) verschraubt, habe aber keine Ahnung wie man da dran kommen könnte.Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen. Gibt's hier jemanden, der weiß wie das zu machen ist ?Vorab schon einmal vielen Dank !GrüsseBalou
Beitrag von AccentGT »
Da wirst du vermutlich den Airbag ausbauen müssen! Gibt meistens links und rechts hinten am Pralltopf Klappen, dahinter sind die Schrauben, die den Airbag halten!Aber vorsicht beim Umgang mit dem Airbag! Auf jeden Fall vorher die Batterie abklemmen!
Balou
Beitrag von Balou »
OK, danke für die Info. Vom Airbag lasse ich die Finger, dann fahre ich zu meinem Händler, was soll's...
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE Auf jeden Fall vorher die Batterie abklemmen! Und dann noch die Bremse betätigen um die Restenergie abzubauen.. Dann dürfte es kein problem mehr sein den Airbag abuzuklemmen.Aber wenn du jetzt in solchen Sachen nicht so bewandert sein solltest,dann lass es lieber, wie du schon erläutert hast, bei deinem Händler durchführen.
