Atos
Senn
Beitrag von Senn »
Hallo leute Habe volgendes Poblem bei einem 2001 Atos leuchtet die check enging lampe beim auslesen der Fehler stellte sich nichts heraus danach wurde die Lamdasonde ers. danach wahr es 4 Tage iO weis da je mand was es sein könnte?
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Also wenn Check Engine leuchtet dann hast du normalerweise auch einen Fehlercode im Steuergerät hinterlegt. Das sich beim auslesen nichts herausbringt ist blödsinn, und wenn nur dasteht das das Benzin/Luft Gemisch nicht stimmt. Das kann natürlich vieles sein, von nem defekten Temperaturgeber bis hin zu nem defekten Luftmassenmesser.
Senn
Beitrag von Senn »
Sie könne mit dem Prüfgerät garnicht mehr auf die Box zugreifen daher tipe ich auf die Box
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
warst du beim Hyundaihändler wenn nein fahr mal da hin. Nur so als Tip
