Tacho ausbauen
Hihab in der SuFu nur was für den X3, Lantra oder sonst was gefunden. Deshlab hier die Frage:Ist es schwer den Tacho beim GK 03 auszubauen? Wenn ich ihn raushabe ist es schwer die Scheiben zu wechseln? Muss ich irgendwas besonderes beachten? Bei meinem RD wars recht kompliziert den Tacho rauszubekommen.Danke für die HilfeChris
Ist nicht sehr aufwändig. Musst die schwarze "Haube" abbauen (4(?) Schrauben), dann kommst du an die vier Schrauben, die das Kombiinstrument selber halten (2 links, 2 rechts). Dann kannst du den Tacho rausziehen, musst nur dran denken, die Stecker abzuziehen, sobald du drankommst.Die Scheibe wechseln sollte auch kein Problem sein, die ist nur geklipst!
QUOTE (snoopychris @ 14 Jan 2009, 03:14 ) [...]Wie hoch ist nochmal die Drehzahl im Leerlauf? Ich weiß nicht mehr ob 600 oder 800. Ich meine 800 ^^ [...] Wenn's dir um's Aufsetzen der Nadel in der Richtigen Position geht: Zündung einschalten und Nadel auf Nullstellung setzen! Beim GK justieren sich die Nadeln beim Einschalten der Zündung selbst, erkennbar daran, dass sie einmal hochschnellen, wenn du die Zündung einschaltest!
QUOTE (snoopychris @ 14 Jan 2009, 15:20 ) hmm also zündung an und alle zeiger auf NULL stellen? Dann hat der aber auch Probleme bei der Tank- und Temperaturanzeige. Naja werd ich nachher noch mal nach schauen.Trotzdem danke Klar, bei der Tankanzeige geht das so natürlich nicht, also mit der Nullstellung. Nur bei den anderen dreien...
