Knacken beim bremsen
@ Urmel123Tja, so genau weiß ich das nicht, weil ich es noch nicht nachprüfen haben lasse. Aber Spurstangen klingt fast plausibel. Ich hab jetzt erstmal am Montag nen Werkstatttermin wegen meinem ABS, dann kann ich ja mal meinen "odumeinmeisterallerradlager" drauf ansprechen, was er meint, was das sein könnte..
Vieleicht ist ja auch was ganz anderes... Bei meinem KIA gab es beispielsweise Probleme mit dem unteren Kreuzgelenk der Lenksäule. Es beim Anfahren und auch beim Bremsen (kurz vorm Stehen), ein deutliches "Klack-Geräusch". Auto wurde von verschiedenen Werkstätten überprüft und letztenendes habe ich dann dank Google und Co den Fehler selber ausfindig machen können. Reproduzieren ließ sich das Geräusch auch im Stand, indem man mal mit ewas mehr Kraft versucht das Lenkrad zu sich hin zu ziehen.
Ich glaube ich habe den Fehler jetzt gefunden.Nachdem ich google mal etwas durchforstet habe, habe ich herausgefunden dass es die Bremsbeläge sein könnten die einfach Spiel haben.Reproduzieren ließ sich das Geräusch, indem man vorwärts fährt, stärker bremst. Und dann Rückwärts fährt und dann auch wieder bremst.Dadurch werden die Beläge ja in beide Richtungen des Bremssattels gedrückt. Haben sie Spiel, schlagen sie dann ja jedesmal an.So war es mal bei mir.Lösung= Ich habe bei dem Bremsbelag der zur Fahrzeugmitte eingebaut ist, den Bügel/Feder etwas stärker gebogen, sodass der Belag fester in den Sattel gedrückt wird.Die äußeren Beläge haben diesen Bügel aber nicht. Falls diese wieder Probleme machen, werde ich die Beläge mit den "Klammern" (oder wie die Teile sonst heißen die man da zuerst reinclipst^^) austauschen. Mein Verdacht ist nämlich dass die Klammern noch von den alten Belägen drin sind, und mit der Zeit einfach etwas ausgeschlagen sind.So habe ich es jedenfalls wieder hinbekommen Und jetzt erstmal ein dickes Dankeschön die mir bei dem Problem geholfen haben =D
