ölfrage/motorfrage
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
ich wieder wollt euch mal fragen ob das denn noch normal ist[BILD]1231843998[/BILD][BILD]1231843984[/BILD]Öl und filter wurden am 1.11.08 gewechselt.Seitdem kein Ölverlust.habe 10W reingemacht.
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
ja hattest du denn normalerweise immer ölverlust gehabt? wieviel km bist du denn seitdem gefahren?grusskati
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Ich erkenne das irgendwie nicht so genau, aber ist das nicht einfach nur die Ablagerung, die auftreten kann, wenn man viel Kurzstrecke fährt?
TerrorCorps
Beitrag von TerrorCorps »
Jap kann durch viel kurzstrecke kommen oder auch von gewissen zusätzen die manche leute hinein tun.Wenn der Wagen aber muckt, wäre es auch die möglichkeit eines Kopfdichtungsschadens dazu MÜSSTE aber das Gesamte Öl so aussehen und nicht nur oben im Öldeckel, sondern auch das am Peilstab etc. weil es dann Öl/Wasser misch ist.
Pinsel
also am meßstab ist es normal.ist nur im deckel.bin seitdem nur kurzstrecken gefahren.so ca 3.500km seitdem.der motor läuft einwandfrei...bringt volle leistung alles roger...
Nürnberg
Beitrag von Nürnberg »
Hey, ich habe auch das gleiche Problem. Wenn ich kurze strecken fahre, sieht es bei mir genau so aus. Als würde das Öl schaümmen. Der Moter läuft aber ganz normal.Mich würde auch interesieren was das ist? Ob das normal ist?
kane22
Beitrag von kane22 »
Also wenn das Öl schäumt und wie Kaffe aussieht dann würde ich mal Stark auf die Zylinderkopfdichtung tippen wie sieht denn das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter aus. ist da öl zu sehen qualmt er weiß oder blau?
Pinsel
wenn er warm ist raucht er gar nicht und bei den temperaturen rauchen alle autos im kalten zustand
Nürnberg
Kühlwasser sieht gans normal aus. Es wird auch nicht weniger. Es qualmt auch nicht blau nicht weiss. Wie schon gesagt, läuft gans normal. Ich finde es auch irgendwie komissch.
Pinsel
sag ja meiner läuft auch normal deswegen wunderte es mich aber hab gehört das es auch nur wegen dem wetter ist und der kurzstrecke
