Scheiben hinten beim Getz?
Apocs
Ist es eigentlich ohne großen technischen Aufwand machbar, dass man beim Getz hinten Scheibenbremsen verbaut? Irgendwie hab ich kein Vertrauen zu Trommeln *fg*Muss da nur die Trommel gegen die Scheibe incl Bremszange etc getauscht werden, oder muss da auch ne stärkere Pumpe her für die Bremsflüssigkeit?Falls da jemand schon Erfahrungen hat oder sich einfach auskennt, bitte mich kurz informieren.LG Alex
Der Getz Diesel (und der 1.6er glaube ich auch) hat hinten Scheibenbremsen.Der Austausch ist denkbar einfach: Handbremsseil aushängen, Bremsleitung lösen, ABS-Stecker ab, die Komplette Nabe mit Bremse demontieren (vier Schrauben von hinten) und die neue Nabe mit Scheibenbremse wieder dran.Alles wieder anschließen, Bremsanlage entlüften und das sollte es gewesen sein. Achso: evtl. Handbremse neu einstellen...Wird mit Neuteilen nur teuer!
Apocs
Nope, der 1,6er hat hinten Trommeln, jedenfalls der Pre Facelift - denn genau den habe ich ^^Kann man es denn eigentlich auch machen, dass man hinten Scheiben verbaut und vorhe eine andere (größere) Bremsanlage verbaut? Da muss man dann ja nur die Scheibe austauschen und einen größeren Dings....die Bremszange halt dran montieren?!LG AlexP.S.: Wenn das mit Neuteilen nur teuer wird, wo soll ich die denn gegebenenfalls dann herbekommen? Aus nem Schlachtfahrzeug?LG die 2.
Klar kannst du vorne größere Scheiben und Bremssättel verbauen. Wenn du passende findest Die Serienbremsanlage ist beim Getz für die Serienleistung absolut ausreichend.Auf Scheiben hinten umbauen werde ich aber auch: leichter zu warten, bessere Optik und vll. etwas mehr "Biss"...Und ja: wenn du keine Neuteile verbauen willst, würde sich ein Schlachtfahrzeug anbieten. Wobei ich die Scheiben und Beläge trotzdem neu nehmen würde. Nur der Rest ist halt sinnvoll, gebraucht zu nehmen!
Apocs
Also mir kommt irgendwie vor, dass die Bremsanlage am Getz nicht die Beste ist, da hat mien Audi vorher etwas kräftiger "gebissen" ^^Also das mit den hinteren Bremsen werde ich dann wohl machen, was kostet denn eigentlich nur die Zange und die neuen Radnaben? Denn die Scheiben und die Klötze bekomm ich um einiges billiger bei der "Firma" Schwiegerpapa ;-)Zusammenfassung:- 2x Bremszange hinten- 2x Radnabe- 2x Bremsscheibe hinten- 2x (also 4 ^^) Bremsklötzestimmt das so, oder hab ich was vergessen?Btw was kosten denn die Zangen und die Radnaben neu?LG Alex
Devil_666
würde ich aber auch sagen und wenn würde ich ehr den fahrstiel ändern wie die bremsen ist billiger oder evl einen 30 kilo kippanker einpacken bringe auch ne gute verzögerung!^^ aber bei http://www.tuning-tempel.de/shop/ gibt es brembo bremsen fürn getz zumindest scheiben... obs welche sind ist eine andere frage.... ob die was bringen in sachen besser bremsen!??? http://www.tuning-tempel.de/shop/Fahrze ... 13696.html
