Verschiedene Fehler beim Matrix
Günni
Hallo alle mit einander.Ich habe bei meinem Matrix, Bj 2005 mehrere Probleme.Bei kalten Außentemperaturen kommt , wenn ich die Heckscheibe säubern will, kein Wasser aber es fangen jedoch Front- und Heckwischer zu laufen an. Die vordere Waschanlage funzt jedoch. Wenn es wärmer ist oder wenn das Auto mal einige Stunden in einer beheizten Werkstatt steht, läuft alles normal. Vor einigen Tagen als es richtig kalt war funktionierte zwar die Zentralverriegelung per Fernbedienung, die Blinker für die Alarmanlage gingen jedoch nicht an. Dieser Fehler trat bis jetzt nur einmal auf. Wenn ich, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, die Beleuchtung nicht abschalte und den Schlüssel abziehe sollten ja alle Lichter ausgehen. Ab und zu bleiben aber die Rücklichter an. Hatte jemand schon gleiche Erfahrungen gemacht ?Ich will nicht gleich in die Werkstatt, den nach meinen Erfahrungen wird bei nicht ständig auftretenden Fehlern gern ein bisschen rum repariert und dann auf ein neues Steuergerät zurückgegriffen. Vielleicht hat jemand eine Eingebung.DankeGünni
Günni
Hallo Tobiatos,vielen Dank für deine Antwort,mit dem Blinker hast du vermutlich recht.Die Sache mit der Beleuchtung könnte auch ein Bedienungsfehler sein.Aber die Sache mit dem Heckwischer kann nicht mit zufrieren erklärt werden.Der Fehler liegt ja darin, dass wenn ich bei dieser kälte die Waschdüse des Heckwischers aktiviere kommt ja nicht nur kein Wasser sondern auch der vordere Scheibenwischer fängt an zu laufen.Der vordere Wischer wird aber über eine ganz andere Schalterfunktion betätigt.Die vordere Waschanlage funktioniert ja auch bei diesen Temperaturen und der Martix hat ja auch nur einen Wasserbehälter.Bei wärmeren Außentemperaturen funktioniert ja alles normal. Aber im Moment fahre ich seit zwei Wochen ohne Heckwischer. Einen Eintrag im Forum zu dem gleichen Fehler gab es auch schon, aber der Verfasser ist nicht mehr im Forum aktiv. Ich würde mich über weitere Antworten freuen, denn jede Idee ist wert dass man darüber nachdenkt.Ich freue mich schon auf die wärmere Zeit denn mein Motorrad braucht keinen Scheibenwischer. ciaoGünni
Thunderbird
Zur Waschanlage:Wenn z.B. hinten die Düse zugefroren ist und du die Pumpe betätigst,kann es passieren das es vorne raus läuft. Liegt daran das die Pumpe Druck aufbautund der so hoch ist das es intern in der Pumpe vorbei drückt.Funktioniert auch andersrum, also wenn vorne zu ist.Liegt daran das du vemrutlich wie der GK auch nur eine Pumpe hast,die beide Richtungen bedient, vorn und hinten. Hat mit nem anderenSchalter nichts zu tun. Das die hintere leichter zufriert liegt, denke ich, an den längeren Schlauchwegenund daran das der Schlauch für hinten nicht durch den warmen Motorraum geführt wirdund somit es wesentlich schwerer beim Auftauen hat.
