TRIBALS
Außen rum ums Auto ;)
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!hab ich heute bei ebay gesehen.werd mir eines davon holen - hab schon mit dem typen gemailt. dürfte voll in ordnung sein.hier der link: KLICKmfgcrazymgh
RegY
Beitrag von RegY »
schöne decals, ja...werde mal meine finanzen checken
ryu²°°°
Beitrag von ryu²°°° »
ja sind schon welche dabeidie super aussehen, aber wenn die quali nicht passt, dann....hatte mir nen samurai kämpfer auf die hinteren seitenscheiben geklepptaber ist halt wirklich ein wenig doof, denn mit nem eiskratzer brauchst da net drüber.....die heckscheibe ist ja meist recht flott frei (vom eis)von daher.....
crazymgh
hallo!die könntest eh auch für innen klebend bestellen. ich machs nur nicht, weil ich meine scheiben noch tönen will und das ist dann sicher scheisse wenn da 2 folien übereinander kleben.heckscheibenwischer hab ich so und so nicht und eiskratzen gehört ab nächsten weinter auch der geschichte an wenn ich dann endlich eine standheizung haben werde, also kommt es außen drauf. und um 10€ ist glaub ich nix verhaut wennsich das dann nach paar monaten wieder ablösen sollte.mfgcrazymgh
ryu²°°°
ne bei 10€ ist echt nix verloren....wenn du sie drann hastschreib dann bitte obs probleme gab
crazymgh
hallo!ok - werd ich machen. wird aber nochdauern, da ich mir das tribal mal mo oder di holen werde, aber sicherlich erst dann montiere wenn die eis-kratz-saison vorbei ist.mfgcrazymgh
flow
Beitrag von flow »
das ist ja dann nächste woche...wir haben ja jetzt schon 15°C
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
Tach auch!!!Also hab gestern an meinen Renault so ein Tribal (aber ohne Hyundai-Emblem!!!) gemacht, bei 13 Grad und wo ich heut runter bin war der absolut Bombenfest!!!Aber die Kleberei hat es in sich gehabt, alles ordenlich Saubermachen, dann die Scheibe ordentlich mit Fitwasser einsprühen, Aufkleber auf der Klebeseite abziehen und auf die Scheibe legen, ausrichten und mit nem Rakel das Wasser ausstreichen... Ging bei mir erst richtig gut nachdem ich die Heckheizung angeschaltet habe weil es eben doch noch zu kalt war.... Ging dann doch noch alles i.O. und sieht echt Super aus!!!MfGJack
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
ich hab hinten son sensenmann mit dem hyundaizeichen drauf. wenn man raus hat, wie des zeug richtig geklebt wird, halten se recht gut
