Powerkabel beim SQP
Hey, wollt mal wissen wo ihr euer Powerkabel und das Massekabel im bzw. am SQP verlegt hab...Da ich ja im Moment dabei bin mein Kofferraum komplett auszubauen, und ich vorher so ne kleine Endstufe und ein 10mm² Kabel verlegt hatte, ging das noch ganz angenehm unter der Einstiegsleiste zu verstecken.Da jetzt aber mit dem Kofferraumausbau auch andere Konponenten rein wandern, Bleibt dickeres Kabel nicht aus. Wollte an sich MINDESTENS 20mm² wenn nicht sogar 30mm² Kabel verlegen. Das passt aber mit Sicherheit nicht mehr unter die Einstiegsleisten.Achja und eine Frage noch... Wo habt ihr eure Kabel her...? Da ich bis jetzt wenn nur 16mm² gefunden habe alle andere gibts nurnoch im Set zu kaufen, was aber auch nicht lohnt, da der Massepol direkt zur Batterie zurück geführt werden soll, und mir somit der eine Meter aus einem Set nicht viel Sinn hat!Danke
hallo stripesalso es ist beim SQP aber auch kein problem das kabel durch einen gummi stöpsel in der spritzwand zu verlegen. durch den kotflügel würd ichs nicht machen . weil wenn du mal nen unfall hast kann das schlimmer ausgehen als wenn das kabel innen liegt (wegen kurzschluss,denn feuer usw usw.)also wir bauen immer den beifahrer sitz aus das geht schnell und einfach (4 schrauben). wenn man dann die plastik einstiegsleisten abgeschraubt hat kann man dann den teppich hochnehmen und da drunter alles schön verlegen.Masse kann man dann hinten ,hinter der verkleidung an der rückleuchte oder dem heckklappenschloss abnehmen. geht auch schnell alles aus und wieder ein zu bauen..hoffe ich konnte dir helfen.gruß Ela
