Zündkerzenwechsel GK 2.7 V6
coupe2286
Beitrag von coupe2286 »
Hi Hi, wann sollte man die Zündkerzen wechseln?Ich denke mal das sind Platin kerzen, bei 100.000km?Und muss dafür evtl die Ansaugbrücke ab? Denn an die vorderen 3 Kerzen kommt man ja gut dran nur wie sieht es mit den hinteren 3 aus?? Das sieht so aus als ob da die Ansaugbrücke im weg is :/ was echt b...... is.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Zündkerzen alle 90.000KM, genauso wieder Zahnriemen.Zum Zündkerzenwechsel muss die Ansaugbrücke runter.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
benutze mal die suchfunktionda is der umbau der ansaugbrücke beschriebenalso ab und anbau mit bildern da sieht man alles
coupe2286
vielen dank joa zahnriemen hab ich jetzt gemacht gehabt da die riemenscheibe sich verabschiedet hatte von der kurbelwelle unten war dann ein abwasch, hatte schon gesucht aber ich schau nochmal
