benötige dringend abe/materialgutachten
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
ja bisher hat sich die person von den leuten noch nicht gemeldet...aber ferry es wäre doch dann ein legaler weg wenn ich keine papiere habe und da ne nummer drauf mach oder nicht?
ferry
Beitrag von ferry »
da musst du melchior fragen, laut ihm ist das ja okay wenn man eine nummer auf ein selbst gefertigtes teil anbringt, die nur zur identifikation des anbauteils in den papieren dienen soll.auf der anderen seite ist auch das nicht ganz "idiotensicher", da man theoretisch, wenn das teil dann mit dieser nummer eingetragen ist, ja auch jederzeit hingehen könnte und sich auf die nächste, selbst gebasteltete front wieder diese nummer drauf macht, und sich diese ohne tüv-abnahme dann dran machen kann...also ob es mit dieser nummer einfacher wird damit durch den tüv zu kommen wage ich zu bezweifeln....auf jeden fall ist es keine urkundenfälschung, solange du die nummer frei erfindest, und nicht die nummer eines bestehenden gutachtens von einer anderen front draufmachst und dann mit dieser samt dem gutachten zum TÜV gehst...
Pinsel
und wenn man ein gutachten für gfk nimmt da die selbst ausgedacht nummer reinschreibt is es ja keine fälschung oder??
ferry
Beitrag von ferry »
aber was soll das bringen die nummer in ein gfk-gutachten rein zu schreiben ?sieht sowieso jeder daß die selber reingeschrieben wurde, also wenn die eintragung daran scheitern sollte daß die nummer nicht im gfk-gutachten steht kann die der tüv`er noch selber reinschreiben...aber imo würde das eintragungstechnisch gar nichts bringen...
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
fahr paar meter.. ich trags dir ein
mayor01
Beitrag von mayor01 »
Melchior was Farry meinte, war dass ich bereits eingetragene Nahmen (also geschützte Firmen/bzw. Markennahmen in gepostet habe, die noch zusätzlich zu der Nummer in die Front eingraviert werden sollten, um das beim Tüv noch glaubhafter rüber zu bringen.Ja das war falsch von mir, da dadurch nicht nur ein direkter Angriff auf den Markennahmen erfolgte, sondern auch noch die Fälschung gemacht wurde.Es ging zuerst nicht darum dass nur eine Beliebige Nummer da angebracht werden soll. Auch wenn die Beiträge mit der Beliebigen Nummer auch gelöscht wurden, nun ja fand das ein wenig überreagiert, das gleich alles zu löschen, hätte meine Beiträge auch umgehend bei Aufforderung geändert. Und sehe das mit den Marken sogar ein, das mit der Nummer da das eigentlich viele machen, oder bzw. fast alle die Teile aus Amerika bestellen oder selbst umbauen.
Pinsel
elitefighter dich hab ich in der hinterhand..wenn hier gar nix geht pack ich alles ein und komme zu dir...was kostet bei dir denn front,spoiler,seitenschweller und vllt heckschürze??
Pinsel
also die front is die wie auf dem bild.ja diese gibt es für peugeot und ford.M-A-J hat diese für accent angepasst und neu laminiert.dadurch ist gar keine nummer drauf.werde dann wahrscheinlich auch zu elite fahren müssen aber dazu will ich dann alles haben.mir fehlen noch seitenschweller und n geiles heck und dann lohnt sich der weg auch dahin.also gibt es keine nummer auf der front aber ein gutachten für die andren modelle und wenn ich eins für hyundai will soll ich denen 30 euro geben und dann fertigen die mir eins an.190278333663guckt euch den spaß bei ebay an
ferry
Beitrag von ferry »
QUOTE (Melchior @ 7 Jan 2009, 20:34 ) den gelöschten beitrag hab ich leider übersehen, deshalb wusste ich auch, dass sich das alles garnicht auf mich bezieht. allerdings muss ich fairerweise dazu sagen daß ich anfangs auch bei deinem beitrag, in dem du vorgeschlagen hattest eine nummer anzubringen, davon ausgegangen war das es darum ging ein bestehendes gutachten samt genehmigungsnummer vorzugaukeln.wie ich ja jetzt weiss hatte dein vorschlag einen anderen hintergrund (identifikation in den papieren) und stellte somit nicht den ratschlag einer urkundenfälschung da, zumal sich ja herausgestellt hat daß es sich sehr wohl um eine "eigenanfertigung"(auch wenn nicht von pinsel selber gefertigt) handelt...also nichts für ungut
