Wasser als Treibstoffzusatz ?
apfelschorle
Kennt jemand das: *Zensiert aufgrund Beschwerde, weitere Infos beim Admin*?Da wird angeblich Wasser im Auto in Gas umgewandelt, mit dem man dann den Motor betreibt, zumindest teilweise, Benzin braucht man trotzdem noch.Schon mal gehört? Ob das funktioniert? Für mich klingts komisch. Wieviel Energie braucht man wohl für die Zerlegung?Also für mich klingen die Kundenberichte vom Stil her nicht so als wären sie von unterschiedlichen Personen verfasst. Und dann werden "Experten" als Beweis angeführt, aber da steht nirgendwo, welche Experten und wo man das nachlesen kann.Edit: und dann der Haftungsausschluß ...
- DaveX
Um das Waser zu spalten ist energie nötig, wie du schon sagtest.Ich bezweifle das ganz stark, dass das funktioniert. Der Typ verzoggt ja auch nur ein Buch mit Anleitung, da kommt so ein faader beigeschmack von ebay hoch, wo im Kleingedruckten steht, dass man nur die Verpackung kauft. Praktisch gesehen müsste man erstmal energie haben um das Wasser in Wasserstoff zu spalten und dann müsste nochwas übrig bleiben um das Auto anzutreiben. Wer das Erfindet würde glaube ich den Nobelpreis kriegen "...PS: Alle großen Fahrzeughersteller entwickeln bereits Systeme mit denen es möglich ist, Fahrzeuge mit Wasser zu betreiben. BMW hat zum Beipiel bereits ein Fahrzeug produziert, welches komplett mit Wasserstoff angetrieben wird...." Zitat von: *Zensiert aufgrund Beschwerde*Eben Wasserstoff ist was anderes als Wasser, ne
apfelschorle
Interessant: das ImpressumImpressum *Zensiert aufgrund Beschwerde, weitere Infos beim Admin*littlefreilich puplicationsAhornring 3516761 HennigsdorfGermanyemail: kontakt (at) wasserauto24.de*Zensiert aufgrund Beschwerde, weitere Infos beim Admin*und dann http://katzenhaarallergie.musstduwissen ... ieberatung Hennigsdorf*Zensiert aufgrund Beschwerde, weitere Infos beim Admin*Ahornring 3516761 HennigsdorfGermanyemail: ebooksale (at) gmx.deverantwortlich für den Inhalt: Gunnar KeßlerSteuernummer: 13/378/65424 FA Berlin Charlottenburgund hier: *Zensiert aufgrund Beschwerde, weitere Infos beim Admin*
- DaveX
Hui, apfelschorle wird ja zum Sherlock Holmes des Forums
- DaveX
QUOTE noch dazu giebt es die Anleitungen zu Haufen kostenloss im endlossen Internet:Das bestätigt den Verdacht: Abzocke, also zumindest bei Wasserauto24.de.
