bilder von eurer anlage?
ryu²°°°
Beitrag von ryu²°°° »
leider hab ich selbst noch nichts sehenswertes drinjedoch im frühjahr geht es los (ist mir jetzt viel zu kalt bei dem hohen schnee)habt ihr evt bilder von eurer anlagesofern ihr was drin habt?wäre mal interresant
accent
Beitrag von accent »
Hallo geh mal auf autohifiword.de dann auf einbaugalerie und sucht " Klangkünstler" ode du kaufst dir die noch aktuelle Car & Hifi .MFGAccent
bigmaster
Beitrag von bigmaster »
also wenn das deine anlage ist dann respekt!!!Wennes deine ist sag mal was du so übern daumen auf den tisch gelegt hast dafür und wie viel arbeit da drin steckt (Std)?
flow
Beitrag von flow »
bilder hab ich zwar grad nich parat, aber ich hab drin:vdo radio, ist aber alpine navi geplant,dann vorne spectrum coax in den türen, die am radio hängenauf der hutablage sind 2 rockfort fosgates an einer 1200er renegate endstufeund ein 30er emphaser t2 bass an einer 350er rodek entstufe
accent
Hallo@alex also im prinzip ist es egal wie rum du die dinger verbaust . Magnet nach innen = eine volumen verkleinerung ,je nach subi 3- 10 Liter weil der Korb ja auch einen gewissen Raum beansprucht. Hab sie so verbaut das sie geil zur wirkung kommen .Die lage ist ebenfalls egal nur sollte die Liter zahl stimmen wenn nicht kannst du auch etwas mit den Reflex rohren experimentieren .( Länge kürzer kleiner oder grosser Durchmesser).Also zeitaufwand ist ein wenig länger gewesen wie angegeben so ca .150Std ohne lackierer.Gekostet mit einbau >10000.-€ und einiges an eigenleistung.MFgAccent
TimoHH
Beitrag von TimoHH »
Das Bild ist ausm "alten" Auto (Mazda 323) und im letzen Sommer gemacht..Gewinnt keinen Optikwettbewerb, aber hatte gut Druck
Infernal
Beitrag von Infernal »
mit etwas geschick und heißluftpistole bekommst du das selbst geweitet... aber bei verstellbaren hast du inne ja eine kante weiß nicht wie sehr sich die bemerkbar macht
