Federn für den GK
tyz
Beitrag von tyz »
ich habe auch die H&R 30 tieferlegung drinn.es ist schon ein riesen unterschied zum alten nur leider sieht man die 30 nicht so sehr...vorne hättens es ruhig 45 sein könnenLGTyz
tyz
Beitrag von tyz »
und bodenfreiheit ist bei mir immernoch so um die 17-18 cm an der schnauze.....
Knobel
Beitrag von Knobel »
Hey, ja 45 müssen es vorne mind sein... hast du noch die Serienfelgen drauf? LG
tyz
Beitrag von tyz »
habe mir die schönen felgen vom v6 gekauft aber momentan strahlen mich jeden tage diese häßlichen 15er stahlfelgen an... also da muss ich dir recht geben 45er vorne währen wirklich besser gewesen aber ein bekanter hatte mich vorgewarnt nicht zu tief zu legen. der hatte die gleichen federn verbaut... aber meiner meinung nach hätten es 45 sein können und das ding ist dann immernoch alttagstauglich.,.hat hier jemand 45 vorne und 35 oder 30 hinten verbaut??wieviel platzt habt ihr von der schnauze zum boden??LGTyz
tyz
Beitrag von tyz »
hab einen direkten vergleich bei mir an der schule... man siehts wirklich nichtUNDdas was merkwürdig aussieht, wenn man sich das ganze im radkasten anschaut sieht es aus als läger er vorne höher...vill ist die 1,6 l maschine ienfach zu leicht...H&R unterscheidet soviel ich weiß nicht zwischen den motorisierungen....
Knobel
keine Ahnung ich hab das selbe Auto wie du und habe vorne 45mm und hinten 30mm verbaut... hier Bilder:[BILD]1228254421[/BILD][BILD]1228254283[/BILD]sieht man doch en Unterschied tyz oder?
.:Tiburon:.174
Beitrag von .:Tiburon:.174 »
ähm nanu ich hab das Serienfahrwerk vom Style drin sind auch nur 30mm Eibach angeblich, steht so im Schein und auch bei Hyundai im Katalog. Aber kuck mal in meine Galarie der ist schon recht tief mit org. Hyundai Felgen in 17" mit 215er Pellen.
Knobel
@ Tyz net das du die Federn falsch eingebaut hast *g*
