RÜckleuchtenwechsel COupe
Außen rum ums Auto ;)
chrisbeart
Beitrag von chrisbeart »
Hey COmmunity,habe leider keinen Beitrag zum WEchsel der Rpckleuchten am Coupe gk gefunden. Ist das ne schnelle Angelegenheit oder Fummelei? WIe sind eure Erfahrungen?lg
ferry
Beitrag von ferry »
geht eher schnell, fummelei ist eher gering.musst halt die verkleidung ein wenig abmachen um an die muttern ranzukommen mit denen die rückleuchten befestigt sind. an die kommt man nicht immer optimal ran, geht aber. alles im allem eine arbeit für ca. 20 min.
Cherubim
Beitrag von Cherubim »
Wie schauts eigentlich aus mit TÜV bei den nachrüst Leuchten?Hat man mit denen ne Chance? Gibt ja einige die sehr gut aussehen
testbug
Beitrag von testbug »
Wenn die ein E-Prüfzeichen haben, dann brauchst du dir keine Sorgen darum machen!
Cherubim
QUOTE (testbug @ 14 Dez 2008, 21:55 ) Wenn die ein E-Prüfzeichen haben, dann brauchst du dir keine Sorgen darum machen! Ich glaube kaum das die Dinger aus Korea E-Prüfzeichen haben
testbug
Ich kann das nicht riechen, das du dir welche aus Korea holen willst! Dann kannst du das natürlich vergessen!
ferry
Beitrag von ferry »
ohne e-prüfzeichen wenn überhaupt nur über einzelabnahme...
Knobel
Beitrag von Knobel »
sollte aber schon möglich sein, hauptsache blinken gelb und bremsen sind rot ^^oder? habe ja diese LED´s drine, mit de Rennleitung gabs nie probleme... TÜV kommt nächtest Jahr erst im Dezember dran...
Cherubim
QUOTE (testbug @ 14 Dez 2008, 23:17 ) Ich kann das nicht riechen, das du dir welche aus Korea holen willst! Dann kannst du das natürlich vergessen! War ja nicht böse gemeint, einfach ne kleine Randnotiz Die schönsten Designs habe ich bisher eben nur bei Importhändlern gesehen.
