Persönliches Photo
Hallo Pinsel,a) das Einstellen eines Avatars findest du in deinen persönlichen Einstellungen -> Bild (Avatar)b) das Bilderhochladen funktioniert ebenfalls über die persönlichen Einstellungen -> meine Bilder verwaltenc) um ein Bild in einen Post einzubinden, das gewünschte Bild hochladen (siehe b)) und dann über den Befehl "Deine Galeriebilder: Dein Bild wählen" einfügen, der sich oberhalb des Eingabefeldes befindetAm besten liest du dir auch die FAQ zur Galerie durch.Schöne Grüße,Toni
- ferry
joa, eben, und das hat weit über 250 pixel nimm das hier, funktioniert, habs gerade bei mir ausprobiert... siehe mein profil---> http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... 1228981524[/BILD]
