Pendlerpauschale gekippt, wer bekommt Geld?
skyX3
Krimpi
Hallo,wenn bei der Steuererklärung für 2007 die Fahrstrecke angegeben wurde (auch wenn sie unter 20 Kilometer lag), ist der Steuerbescheid in diesem Teil nur vorläufig, steht auch im Rechtsbehelf am Ende des Bescheids, Geld kommt automatisch.CoupeDriver: wie bereits geschrieben ist das abhängig von Steuerklasse, Progressionsstufe, etc. Steuersatz (Größenordnung) findest Du auf dem letzten Bescheid Beispielrechnung: 34km * 0,30€ * 225 AT = 2295€. Davon sind allerdings schon 920€ mit der Werbungskostenpauschale abgegolten, bleiben noch 1375€. Als Azubi wirst Du ein eher geringes Einkomen haben, also könnte Dein Steuersatz bei 15% (ohne Kirche + Soli) liegen, Du könntest demnach mit ca. 206€ rechnen.GrüßeKlaus
OnkelMicha
kane22
@coupedriverQUOTE Hallo,wenn bei der Steuererklärung für 2007 die Fahrstrecke angegeben wurde (auch wenn sie unter 20 Kilometer lag), ist der Steuerbescheid in diesem Teil nur vorläufig, steht auch im Rechtsbehelf am Ende des Bescheids, Geld kommt automatisch.CoupeDriver: wie bereits geschrieben ist das abhängig von Steuerklasse, Progressionsstufe, etc. Steuersatz (Größenordnung) findest Du auf dem letzten BescheidBeispielrechnung: 34km * 0,30€ * 225 AT = 2295€. Davon sind allerdings schon 920€ mit der Werbungskostenpauschale abgegolten, bleiben noch 1375€. Als Azubi wirst Du ein eher geringes Einkomen haben, also könnte Dein Steuersatz bei 15% (ohne Kirche + Soli) liegen, Du könntest demnach mit ca. 206€ rechnen.GrüßeKlaus eher nicht da man meist als Azubi zu wenig verdient zahlt man keine Lohnsteuer(z.B. unter 800 Brutto) und macht deshalb auch keine Steuererklärung außer man hat nen Bausparer oder ne Rießter um die Zulagen zu bekommen.für Azubis ist das nur Interessant um Mehr Werbungskosten zu haben und so sein Jahrersbrutto zu senken um weiter Kindergeldberechtigt zu sein
xNoJUSTICExNoPEACEx
Krimpi
Hallo,kane22 hat natürlich Recht, man muss schon Steuern zahlen um welche erstattet zu bekommen.Meine Rechnung oben hat noch einen kleinen Fehler: von den ca. 206€ muss natürlich der Teil abgezogen werden, den man schon bekommen hat (für die Kilometer 21-34), bleiben noch rund 125 übrig...GrüßeKlaus
CoupeDriver
kawa846
jeder der eine einkommensteuer im letzten jahr gemacht hat,und ist über die 920€ pauschale gekommen,der dann nochseine km geltend gemacht hat,bekommt automatisch eine nachzahlung,siehe er;http://www.derwesten.de/nachrichten/200 ... aieejQgruß Horst
bauernporsche
