Ruckeln beim Bremsen
Cherubim
Beitrag von Cherubim »
Hi,mein GK ruckelt WIE SAU beim bremsen, genauer gesagt ist es eher ein Zittern statt ein Ruckeln.Ich nehme mal an etwas stimmt mit der Bremsanlage nicht, aber was?Beläge runter? Scheiben durch?Hat jemand sowas schon gehabt?GrußCheru
DNA123
Beitrag von DNA123 »
mh...scheiben verzogen?billige scheiben verbaut und in letzter zeit mal ordentlich gebremst?beläge runter macht sich mehr mit nem quietschen bzw schleifen bemerkbar, halt wenn man metall auf metall reibt.und irgendwann tuts nen schlag und die fallen einfach raus :X
Cherubim
Verzogene Scheiben klingt logisch.Ich habe an der Bremsanlage nie was gemacht, die ist glaube ich noch die vom Werk - außer der Vorbesitzer hat dran rumgebastelt.
DNA123
naja wieviele km haben denn die scheiben dran runter?in der regel braucht man ca zwei paar beläge pro scheibe. also wenn deine beläge noch nie getauscht wurden, sind die wohl als erstes fertig...
Cherubim
40.000 habe ich jetzt drauf
sibianu
Beitrag von sibianu »
Man kann doch nachschauen wie dick die Bremsklötze noch sind oder? Und die Bremsscheibe kann man ja sowieso messen wie dich sie noch ist falls man nicht weißt ob sie noch gut genug ist
DNA123
ich sagte nicht bremsscheibe verschlissen, sondern verzogen.nach 40.000 km sollten die scheiben auch noch nicht abgenutzt sein, außer bei einem unserer notärzte, der nach eigenen angaben alle 20.000 km seine scheiben erneuern muss ^^wie gesagt, das wäre meine vermutung...kann natürlich auch sein, dass ich damit total daneben liege
sibianu
@DNA123: Ich meinte auch nicht dich. Ich meinte Cherubim, dass er erstmal nachschauen soll was am einfachsten ist, damit man das schon mal ausschliessen kann.
Grandeur
Beitrag von Grandeur »
QUOTE (DNA123 @ 9 Sep 2009, 09:54 ) ich sagte nicht bremsscheibe verschlissen, sondern verzogen.nach 40.000 km sollten die scheiben auch noch nicht abgenutzt sein, außer bei einem unserer notärzte, der nach eigenen angaben alle 20.000 km seine scheiben erneuern muss ^^wie gesagt, das wäre meine vermutung...kann natürlich auch sein, dass ich damit total daneben liege Aber bei 40 tkm lohnen sich auch große Aktionen nicht. Zwischen 40 und 100 tkm sind einfach die Scheiben fällig.Manchmal verwenden die Hersteller minderwertiges Material,was sich dann mal nach einer Vollbremsung und scharfen Bremsungim Regen rächt. Bei neuen Scheiben kann man sie nach dem Verzugnoch planparallel schleifen lassen. (Macht aber nur Sinn, wenn derHersteller der Scheiben immer die gleiche Qualität liefert.)Mach einfach neue Bremsscheiben und Beläge rein, dann hast Du für die nächsten Jahre Ruhe.Gruß Grandeur
Cherubim
Ich werde mal vorne die Scheiben und Beläge tauschen, denn am Lenkrad ruckelts am meisten. Wenn das was hilft wechsel ich auch noch hinten
