Wie komm ich beim GK
Stoeff.at
Beitrag von Stoeff.at »
Muss bissl was durchfädeln für meine Zusatzinstrumente, gibts da ein Schlupfloch? Hab nicht wirklich was gefunden bei den Pedalen in der Nähe. Vielleicht hat das ja schon mal wer gemacht, muss BBL, VAC und Öl Temp. einbauen.
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Glaub es gibt nur den Weg über den Koti an der Fahrerseite.Hast im Fußraum links neben der Fußablage hinter der Verkleidung nen Blindstopfen.Da durch, ab nach oben durch den Koti und dann kommste neben der Batterie raus.
paedder
Beitrag von paedder »
Bitte das nächste Mal die Suche verwenden (z.B. mit "Strom GK").-> Kabelverlegung GKAch Stoeff, dass so eine Newb-Frage von dir kommt hätte ich nun wirklich nicht gedacht.
Stoeff.at
damn, ich glaub ich hab jehovah gesagt ... ^^dachte ich komm auch durch ohne, dass ich ein rad ab hab lol
MannOMann
Beitrag von MannOMann »
reicht vllt schon, wenn du ihn an der seite hoch hebst mit dem Wagenheber. hast dann platz ohne ende!
Thunderbird
Jep....Rad kann drann bleiben....hab so 25qmm Kabel + Panzerschlauch verlegt....allerdings musst der Innenkoti runter.Einfach wo weit hochkurbeln bis die Feder komplett ausfedert.
