TUSON 2WD Lenkung Knacken
Das selbe Problem habe ich auch, jedoch erst seit ich ihn tiefer gelegt habe und 4 Monate damit gefahren mit. War dann in Werkstätten und und und. Niemand hats gefunden. Habe dann beim Reifenwechsel mal selbst nachgeschaut. Die Surstangen standen schief, da sich die Haltemuttern nicht ganz fest waren. Habe wieder alles gerade gedreht und festgezogen. Nun ist es "fast" komplett weg. Nur manchmal ist noch was zu hören.
BJ 06?Ab in die Werkstatt mit dem Ding, die sollen gefälligst etwas für ihr Produkt tun! Und wenn sie den fehler wie bei tiki nicht finden, sollen sie gefälligst alles austauschen...den Kunden mit einer knackenden Lenkung auf die Autobahn schicken, ich glaub es geht los... Ich versteh nicht warum du dir da Gedanken machst, du müsstest doch noch Garantie drauf haben, oder?
QUOTE Seit kurzer Zeit , knackt mein Tucson, beim ersten Anfahren und Lenkeinschlag, ich höre es vorne rechts, teilweise ein doppel Knacken.Ursache für das Problem sind die Gummilager des Hilfrahmens und/oder Motorlager. Die Gummilager des Hilfsrahmen einfetten bringt nur temporär abhilfe, endgültige Abhilfe schafft nur Austausch der vier Lager, wobei das Geräusch mehr von den hinteren verursacht wird, aber wenn das Teil ausgebaut ist, ist es Sinnvoll, alle vier zu wechseln.Beide Sachen sind übrigens unbedenklich!QUOTE und wenn sie den fehler wie bei tiki nicht finden, sollen sie gefälligst alles austauschenUnd wer bezahlt dann die Sinnlos-Tauscherei? Du? Diese Aussage ist mehr als fehl am Platz QUOTE den Kunden mit einer knackenden Lenkung auf die Autobahn schicken, ich glaub es geht los... Wer sagt, das die Lenkung knackt?? Richtig: Niemand....Also erst lesen, dann verstehen, dann schreiben
Ach gottchen, die Hyundaihändler fühlen sich angefressen wenn der Kunde die Erfüllung des Vertrages einfordert Vertragserfüllung bedeutet für mich, ich bezahle mein Auto und bekomme danach die Garantieansprüche in vollem Maßen und nicht "Sorry, fehler nicht gedunden also pech für dich."Und wenn Hyundai den Fehler nicht findet, sollen sie ihm eben ein ganz neues Auto geben, damit dürfte der Fehler behoben sein. Und so locker wie du daher redest, kannst du dann das alte Auto mit geknacke während Lenkeinschlägen fahren, das wäre dann kein Sinnlos getausche, oder? QUOTE Wer sagt, das die Lenkung knackt?? Richtig: Niemand....QUOTE knackt mein Tucson, beim ersten Anfahren und Lenkeinschlag,Verzeihe mir meine stupide Ausdrucksweise. Als Leie Definiere ich unter Lenkung alles das, was beim lenken eben so bewegt wird...oder knackt....
Danke,für Eure Antworten.Sollte nicht gleich so große Unruhe erzeugen.Habe jetzt mal getestet, wenn ich z.B. gerade rückwärts ausparke, wiedergerade nach vorne fahre, tritt dieses Geknacke nicht auf.(Wie gesagt, nur beim Anfahren nach längerem Stehen, z.B. eine Stunde.) (Ist sehr gut,"laut" zu hören, ich meine vorne rechts)Könnte es etwas mit, der Servo Lenkung sein, Luft oder so?ServusCee
QUOTE Und so locker wie du daher redest, kannst du dann das alte Auto mit geknacke während Lenkeinschlägen fahren, das wäre dann kein Sinnlos getausche, oder? Den Sinn meiner Aussage hast du leider nicht verstanden, naja, macht nix....QUOTE Ach gottchen, die Hyundaihändler fühlen sich angefressen wenn der Kunde die Erfüllung des Vertrages einfordertSorry das ich dich enttäuschen muss, ich bin kein Händler......QUOTE Könnte es etwas mit, der Servo Lenkung sein, Luft oder so?Meine Antwort überlesen?
