schnell hilfe
QUOTE (DNA123 @ 29 Nov 2008, 16:23 ) und bei den anderen musstest dich auch immer erst erkundigen?naja...herzlichen glückwunsch zur verlegten anlage... nein bei den anderen gab es entweder einen durchgang oder ich hab ein loch gebohrt.aber ich hab mir halt gedacht bevor ich zum bohrer greife erkundige ich mich erst
QUOTE DaveXUnd was machste mit dem Cinch? Schön auf der Linken Seite ziehen, damits schön nach LiMa klingt laugh.gifAlso nee, ok hast recht ich habe die Cinch in der Mitte durchgezogen, aber basst schon, links ist einfacher habe ich doch oben geschrieben, und nee Limapfeifen habe ich net, und ohne so einen beschissenen Entstörfilter, denn ich sage immer wer seine Anlage richtig verkabelt bracht den Müll net.Und ok bei mir war das ehe leichter, hatte alles draußen als ich die Kabelei verlegte, denn ich habe auch sämtliche Kabel zusätzlich in Hohlschläuche gelegt.QUOTE 50mm² Kabel durch den Linken Kotflügel zu ziehenIch glaube kaum, dass du das benötigst. Ein 35mm² reich vollkommen und passt auch durch. Es wäre dann sowieso ratsam die Stromquelle im Heck zu positionieren (Zusatzbatterie), wenn man leistungsstarke Verstärker verbaut. Dann diehnt das Kabel eh nur noch zum laden der Batterie und 120A reichen bei fast jeder Anlage zum Laden aus wink.gifJa am Anfang hatte ich noch keine zweite Batt, da habe ich alles von Vorne genommen und dann eine 72 Ah Batt eingebaut, da war weil ich auch damals schon für eine gescheite Stromversorgung war ein 50mm² Kabel nötig. aber in der Regel machten die Wasserbatterien das nur max. 2 Jahre mit. ok auch wegen der 75 Ah Lima.Nun baue ich neu aus oder bzw. habe neu ausgebaut. und ein 32mm² Kabel nach hinten gelegt, und vorne und Hinten jeweils eine Yellow Optima 75 AH Gel Batt.und die Lima auf 90 Ah Aufgestockt.Nur den Weg in den Innenraum zu kommen habe ich beibehalten, und bin bis her auch zufrieden.So und das ist die Version wie es beim Lantra gemacht wurde, aber da mit dünnerem Kabel.[BILD]1227996324[/BILD] [BILD]1227996264[/BILD]
