Problem mit der Klimaautomatik?
coupe2286
Beitrag von coupe2286 »
Hi Leute, irgendwie habe ich das gefühl das meine Klimaautomatik oft durcheinander kommt, wenn ich z.b 24Grad einstelle und auf automatik schalte heizt sie erstmal das ist ja gut aber irgendwann kommt da nur noch kalte Luft raus oder die klima geht an, wenn ich dann auf 28grad stelle kommt wieder warme Luft raus owohl es gerade mal bei 24grad 20 sind.Kennt ihr das oder ist mein Tempfühler im eimer??Kann man den Tauschen?Das gleiche passiert auch wenn ich nicht im Automatik modus bin.Echt nervig
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Könnte auch sein, dass Dein Thermostat kaputt ist und Deine Klima denkt, sie pumpt warme oder kalte Luft und weil der Temperaturfühler weiter nicht die erreichte Temperatur erreicht, bleibt das Gebläse auf volle Power.
coupe2286
hmm aber das ventil öffnet sauber bzw kann man ja fühlen an den schläuchen wann der aufmacht, auch warme luft kommt schnell, und die automatik senkt auch irgendwann das gebläse ab, aber sie kommt trotzdem irgendwann durcheinander macht evtl die klima an usw dann wird es kalt :-O
