Späne im Tank, Betroffene gesucht
EricTwo
QUOTE Tritt das vielleicht auf wenn man den Wagen mal leer gefahren ist bzw mit dem falschen Kraftstoff? Genau so ist es.....Das Pumpen / Späneproblem kommt also nicht von selbst, sondern durch solche Aktionen wie Leerfahren, trocken starten (nach Filterwechsel) etc....Das Problem selbst hat aber nix mit Hyundai zutun, wie jeder erzählt und glaubt sondern ist ein Zuliefererproblem...Ford hat übrigens die gleichen Probleme (gleicher Zulieferer)QUOTE Wenn die Späne wirklich von der Pumpe kommen würden, würde dann nicht auch der Pumpendruck EXTREM in den Keller fallen und somit auch die Leistung und die Abgaswerte? Ja....die Späne kontaminieren das ganze System und setzen als erstes das Mengenstellwerk und die Injektoren zu, dann geht nur noch Notlaufprogramm...
EricTwo
New INTERCEPTOR
