Hab ich ne Breitbandlambda?
- Automatik S-Coupe
"Zur Zeit gibt es nur zwei echte Breitband Lambda Sonden. Hersteller sind Bosch und NTK / NGK. Diese Sonden sind einfach zu erkennen, sie haben mindestens 5 Kabel! ""Das Ausgangssignal jeder Lambda Sonde mit weniger als 5 Kabel ist binär. Das heißt die Sonde kann uns sagen das Gemisch ist Lambda 1 = 14.7 : 1, zu fett oder zu mager. Was sie nicht kann ist genaue Werte jenseits von 14.7 : 1, Lambda 1 liefern"http://www.luepertz-motorsport.de/html/technik.htmlAlso wohl keine Breitbandlambda.
Da werden dir geholen! http://www.hatzer.at/forum/index.php?pa ... D=38637Ich würde bei dem genannten link weder etwas kaufen noch auf die Beraten oder Meinung all zuviel Wert legen. Ewige Lieferzeiten glaub 8 Monate, falsches Teil bekommen, sobald man die Kohle überwiesen hat meden sie sich weder bei Tel. noch per Mails. War kein Einzelfall!!! Wer mehr wissen möchte PM.Gibt auch 4 Kabel Sonden in Serienfahrzeuge die auf 0,xxx Lambda messen können. Bei einem jeden neueren Modell (ab 2002 aufwärts) das Euro 4 Cold schafft und 4 Sonden hat. Sind aber auch nicht unbedingt zum Gemischtuning geeignet weil sie keine 1000°C verkraften und etwas träger sind als die echten.
Kann mir nicht mal bitte jemand den Gefallen tun und bei seinem 04+ GK den Schutzschlauch von der vorderen Sonde (neben dem Kat) zurückziehen und die Kabel zählen. Der Stecker sitzt glaube rechts neben dem Kat...muss man nicht mal drunter klettern, geht mit offener Haube...und dann einfach beim Stecker den Schlauch zurückziehen....dauert 1 min nichtmal...wäre echt sehr sehr hilfreich.Thx.Greez,RichyEDITHat sich erledigt...ist wirklich nur ne StiNo beheizte Sonde...
