Nockenwelle
Henne861
Beitrag von Henne861 »
ich hbe ein S-Coupe Bj. 93 und habe die Nockenwelle ausgebaut .Jetze habe ich sie wieder eingebaut aber die einstellung past ncht mehr -Ich bekomme die Kurbelwlle und Nockenwelle nicht eingestelt jetze brauche ich rat. PS. Das Auto bekommt nur fehlzündungen
Beitrag von Auto-Nomer »
da ist guter Rat teuerhttp://www.gelbeseiten.de/
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Sorry aber an den emfpindlichsten Teilen des Motors rumschrauben und das ohne den Motor dann wieder eingestellt zu kriegen.Tut mir leid, da sinkt mein verständnis gegen Minus unendlich. Normalerweise sollte dir ein dicker Motorschaden gegönnt sein.Aus Fehlern lernt man und lässt es das nächste mal vielleicht doch von jemandem machen der davon was versteht.
Automatik S-Coupe
mhm komisch..beim sqp kann man nix falsch machen ist doch simpel, es gibt ja nur die zwei makierungen..man kann auch kein riemenrad falsch draufmachen, das ist eigentlich idiotensicher gemacht...ich sags mal so du hast einfach den riemen flasch drauf gemacht! oder gar noch einfacher du hast die zündkabel vertauscht...
