Garrett AIResearch M10 Turbo ?
New INTERCEPTOR
Da ein Lader in der größe eines GT25 Lader auch als M24 bezeichnet wird, denk ich mal das ein M10 Lader ein recht kleiner Lader ist!!! Schau mal im google bei welchen FZg diese verbaut ist... bzw. von woher bekommst du den Lader?? Wenn er aus nem Diesel FZg ist vergiss es gleich wieder...denn di Abgasschaufeln halten beim Benzinr die Temperatur nicht aus! Er ist zumindest nicht groß genug die 200PS zu schaffen. Ob er an den Anflanschpunkt des Krümers passt ist auch fraglich.CU
New INTERCEPTOR
woher hast du die Infos? Und aus welchem 200 Nissan ist der?? Denn meiner ist aus dem S13 Modell (der mit den Klappscheinwerfern)...kann nur sein das deiner ausn S14 ist aber der hat meines wisen nach eine noch größeren Garett Gt28 drinnen. Aber ich glaube du wurdes da falsch informiert... wollte bei uns im Forum nicht mal einer solche Lader verkaufen???Hast Fotos, trim, Durchmesser, A/R Werte von dem lader??
