Antenne GK Coupe
snoopychris
Beitrag von snoopychris »
Tattaaaaa auch der Chris hat jetzt eine chicke, kleine, rote Kurzstabantenne angebracht. Undzwar hab ich FoliaTec am Samstag angeschrieben ob man die Adapter nachbestellen kann. Montag früh hatte ich ne Mail, dass die passenden Adapter per Post zu mir unterwegs sind. Ich da sofort angerufen und gefragt, ob das alles seine Richtigkeit hat. Und die haben das bestätigt und gesagt, dass es Service wäre. Und was hab ich Dienstag im Briefkasten??? Ein Briefumschlag mit 3 Adaptern Und wer sagts denn es passt!!!!Alos da muss ich echt mal ein Lob an Folia-Tec aussprechen. Das ging schnell und auch noch komplett kostenlos!!!DAAANKE GrußChris
el harsto
Beitrag von el harsto »
für mich ist die frage aber immer noch nicht richtig geklärt, wie sich das mit der ausfahrbaren antenne verhält? wie bekomm ich die nun ab und wie ne neue, kleinere drauf!? kann man einer was im zusammenhang posten? danke
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (el harsto @ 21 Apr 2009, 11:01 ) für mich ist die frage aber immer noch nicht richtig geklärt, wie sich das mit der ausfahrbaren antenne verhält? wie bekomm ich die nun ab und wie ne neue, kleinere drauf!? kann man einer was im zusammenhang posten? danke Um die automatische Antenne auszubauen musst du die Kofferraum-Innenverkleidung an der Seite entfernen, dann kommst du an die Antenne dran. Sind dann 2-4 Schrauben (weiß ich leider nich tmehr genau) die du lösen musst. Achja: vorher noch außen auf dem Antennenfuß den Chomring abschrauben (mit 'ner Spitzzange in die beiden Löcher und drehen ).Um eine Kurzstabantenne zu verbauen, besorgst du dir dann am besten den Fuß von der starren Antenne, da ist nämlich schon ein Gewinde (M7) drin und du hast auch gleich den Anschluss für's Antennenkabel wieder dran!Die Kurzstabantenne kannst du dann da einfach einschrauben (drauf achten, dass du eine mit M7-Gewindeadapter bekommst!).
FroZen
Beitrag von FroZen »
^^Möglich...aber einfacher ist es, wenn du ne Drehmaschine hast, oder jemanden kennst, der dir nen passenden Adapter drehen kann. Die Antenne wird durch den Chromring nämlich nur geklemmt.d.h. Chromring ab, wie beschrieben, dann kannst die Antenne schon rausziehen. einen Bolzen mit dem Außendurchmesser der alten Antenne drehen und nen M6 Innengewinde rein. Den Adapter dann wie vorher die Antenne einfach reinstecken und Chromring wieder draufschrauben... Der Adapter wird durchs festziehen des Chromrings geklemmt und fertig. Nun einfach deine neue Antenne draufschrauben Den ganzen Krams was hinter der Verkleidung im Kofferraum ist, kanste einfach drin lassen.Ach und ich empfehle nen M6 Gewinde, denn dafür bekommste Antennen wie Sand am Meer und zur Not kannst immernoch auf M7 aufbohren.
