Woran kann des liegen das mein Scoupe, die volle leistung nicht mehr hat?Im zweiten gang schafft er nicht mehr als 20!!!!Und der Motor hört sich so an als ob zuviel Luft bekommt.Also richtig sch*****!
Guck mal, ob alle Schläuche inbesondere die Luftschläuche fest und richtig drauf sitzen.:: Wenn der LMM nicht richtig berechnen kann, da der Motor sonst noch irgendwo Luft zieht (Falschluft) dann kann das evtl daran liegen!
im standgas läuft er ordentlich und sauber? falls ja dann bricht dein benzindruck zusammen...also entweder ist der filter total verstopft oder die pumpe ist dann kaputt...
