Lackieren von Kunststoffteilen
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
huhu,ich bin zu faul um über die suche zu gehen. also frage ich hier mal unverbindlich. Möchte nächste woche anfangen die Kunststoffinnenteile (die glatten) in wagenfarbe zu lackieren. Brauche ich dafür noch eine spezielle Grundierung und wenn ja welche??dankeschööön.grussKati
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Hallo, ja mit ca. 1000 oder besser 1200 ganz leicht anschleifen!Dann mit Seifenlauge abwaschen trocknen lassen und mit Kunststoffhaftgrundvermittler drüber gehen ! Es bildet sich dann eine Art silberne Schicht drauf !Diese trocknen lassen und dann mit gewünschter Farbe drauf gehen !Kannst den erst anstrich nochmal zwischen schleifen muss aber nicht !Es sollte mind. 10 Grad haben dazu !
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Ja, du musst die Teile zuerst anschleifen mit Schleifpapier (so 600-800) dann mit Silikonentferner behandeln und danach mit einem Kunststoffprimer grundieren.Aber die Lackierer hier werdens dir nochmal genauer sagen können
Accent Turbo
ich wird das nicht so grob anschleifen aber ok !
Stoeff.at
Beitrag von Stoeff.at »
für innenraumteile wird 800er ja doch reichen.
KnutschOchse
und vorm lackieren den Primer nochma mit 1000er oder feiner schleifen, dann wirds ein schönes Ergebnis.
codenamehoney
vielen Dank für die schnellen Antworten..werde dann morgen alles schon mal einkaufen damit ich nächste woche anfangen kann.ergebnisse gibts dann vielleicht schon nächste woche sonntag in meinem thread..:-)
