LED Tail Lights
				testbug
				paedder
 Also wenn die fachmännisch umgebaut sind, solltest du das e-Zeichen drauf haben und kein TÜVler oder Polizist wird was bemerken.Allerdings solltest du beachten, dass ESP und Tempomat ausfallen können. Das liegt an den Widerständen der LEDs. Da musst du evtl. zusätzliche Widerstände in die Stromleitungen der Rückleuchten einbauen um diesem negativen Effekt vorzubeugen.
				Apollo13
				CoupeDriver
				paedder
 Ich dachte eigentlich, dass das Original-Rückleuchten sind, von welchen die Inlays gegen die LED-Einsätze getauscht worden sind. Die gibt es einmal als Inlays zum selber verbasteln und einmal als komplett umgebaute OEM-Rückleuchten. Und für 500$ gehe ich mal davon aus, dass die bereits komplett umgebaut sind.Und OEM-Rückleuchten haben bekanntlich das e-Prüfzeichen. Wieso sollten diese umgebauten Rückleuchten auf einmal das Zeichen nicht mehr haben   Selbst wenn das Zeichen auf der schwarzen Abdeckung ist, bleibt diese ja trotz Modifikation erhalten.Im 2.Punkt ging es eigentlich nur darum, dass die Polizei / der TÜV nur darauf aufmerksam wird, wenn der Umbau nicht professionell gemacht wurde. Dies wäre z.B. der Fall, wenn die Rückleuchten anlaufen würden oder Kleberänder oder Schnittkanten von aussen sichtbar wären.
				chrisbeart
				Knobel
				skyX3
QUOTE (paedder @ 14 Nov  2008, 10:46 ) Allerdings solltest du beachten, dass ESP und Tempomat ausfallen können. Das liegt an den Widerständen der LEDs. Da musst du evtl. zusätzliche Widerstände in die Stromleitungen der Rückleuchten einbauen um diesem negativen Effekt vorzubeugen.    Naja ich bin da jetzt nicht der Elektroniker vorm Herren   Grüße Alex
				skyX3
