Quick Start Module Set GK 07-
skyX3
Bin auf ein Quick Start Module für das neue Coupe gestoßen, siehe >>>HIER<<< und frage mich ob man das wirklich ohne Probleme in das Coupe einbauen kann.1. Kann man das selber machen, schaut ja nach Plug & Play aus2. Wie soll das mit der Wegfahrsperre funktionieren3. Welcher Mechanismuss verhindert das nicht jeder mit meinem Auto wegfährt wenn er die Tür offen hat...Grüße Alex
CoupeDriver
...Hey ich denk mal das du dein Schlüssel stecken haben musst...Anders kann ich mir das nicht vorstellen...!...Gruß SvenEdit:Hier nochmal bisschen kompliziert auf Deutsch...! Starten Sie den Motor schnell, mit Stil! Die Quick-Start-Modul enthält die Quick-Start-Modul-Box zusammen mit dem OEM Hyundai Genesis Schaltfläche "Start", die verwendet werden kann mit jedem Fahrzeug. Funktion: 1. ) Drücken Sie die Taste für ca. 2 Sekunden, um zu ACC Status. (Zu diesem Zeitpunkt können Sie Musik oder Radio) 2.) Then, drücken Sie die Taste kurz, um Schlüssel über den Status. 3.) Then, gelten die Bremse und drücken Sie die Taste kurz (wie Schritt 2) zum Starten des Motors. 4.) So stoppen Sie den Motor, die Bremsen und drücken Sie die Taste kurz. Wenn Sie möchten, gehen Sie zurück zu den wichtigsten Off-Status aus oder ACC-Taste auf Status, drücken Sie die Taste für ca. zwei Sekunden. Auch, wenn Sie wollen direkt zu ACC Status und gehen Sie geradeaus zu den wichtigsten über den Status, drücken Sie einfach die Taste kurz. ** Hinweis: Diese Position erfordert professionelle Installation, enthält grundlegende Anweisungen zur Installation. Dieses Gerät ist nicht zu ersetzen Ihre OE Zündschlüssel, obwohl es installiert werden kann an die Stelle der OE Zündschlüssel, wenn gewünscht. Koreanisch Auto Einfuhren wird nicht haftbar gemacht werden für jede Installation Fragen oder andere Fragen die sich in der Installation von diesem Artikel anzeigen.
skyX3
Naja der Startknopf kommt ja dahin wo das Zündschloss ist und nur ein Unterbrecher für knapp 200$ wäre ja auch etwas teuer, da ist ja auch ein Steuergerät dabei Ansonsten steht da ja auch, wenn man weniges Englisch das richtig ließt, das es ohne funktioniert und man nur bei Bedarf auch noch den Schlüssel mit einbringen kann.Grüße Alex
CoupeDriver
- fruchtfliege
Tsaphiel
Der ganze Krempel mit Startknop fist doch dermaßen für'n Arsch, wenn man eh noch den Schlüssel braucht.Seh ich bei nem Kumpel seinem einser: Hier kuck ma mit Startknopf. "Schlüssel ins schloss und dann oben drücken".Super, Schlüssel ins schloss und dann umdrehen is schneller!Im Passat isses schön gelöst. Schlüssel reinstecken, auf Schlüssel drücken. Das geht cremig.Richtig gut ist das nur, wenn du wie beim Mini von nem Kollegen (oder bei ner anderen Ausführung des 1ers) oder bei den Audis sowas wie automatische Erkennung hast, ob sich der Schlüssel im Fahrzeug befindet. Dann kannst starten. Der Rest is doch kappes!
skyX3
QUOTE (Tsaphiel @ 13 Nov 2008, 14:52 ) Richtig gut ist das nur, wenn du wie beim Mini von nem Kollegen (oder bei ner anderen Ausführung des 1ers) oder bei den Audis sowas wie automatische Erkennung hast, ob sich der Schlüssel im Fahrzeug befindet. Dann kannst starten. Der Rest is doch kappes! Richtig, also wenn man den Schlüssel noch einstecken muss lohnt sich das nicht Grüße Alex
skyX3
