Motoraufhängung
Stoeff.at
Beitrag von Stoeff.at »
Hoi!Habe mir für die vordere und hinter Motoraufhängung Verstärkungen geholt. Vorne ists aus Alu und aus 2 Teilen, daher kein Problem, weil mans von links und rechts einbauen kann. Das für hinten (Polyurethan) ist aber ein ganzes Teil und mein Mechaniker und ich sind bissl ratlos wie wir das einbauen sollen. Einfach auf hartcore mit der Presse reindrücken in den Stahlrahmen geht seiner Meinung nach nicht. Hat jemand ne Idee?Thanks,Stöff
Beitrag von AccentGT »
Normalerweise ist da Fett bei, damit sollte sich das dann mittels Presse eindrücken lassen! Nur vorsichtig sein, dass du die Kragen nicht beschädigst!Und wenn das Zeug sehr steif ist, hilft es, wie Melchior schon sagt, das Polyurethan zu erwärmen, am besten in sehr heißem Wasser!
Stoeff.at
ja so ein gleitmittel (fett oder was auch immer) ist dabei. ich konnt mir das eben nicht ganz vorstellen, weil ich eben dachte die "kragen" würden abbrechen. dann geh ich mal eben in den baumarkt und kauf nen kübel heißes wasser ^^
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Lass es doch einpressen....dann kommts wenigstens parallel rein und verkantet nicht.
