hatte meinen auch mal draußen als ich jetzt die neue verkleidung dran gemacht ha(ist beim J2 genauso). muß man eigentlich auf etwas achten wenn man den rausnimmt??? also sowas wie: "fass bloß nicht nippel 3 von 7 links oben an sonst tacho futsch" *g
Hab damals bei meinem Tacho vom J1 blaue LED´s nachgerüstet sowie den vom 1.8er reingebaut, das eigentliche auf was du aufpassen solltest wäre beim Ein und Aubau die Tachowelle- also vorsichtig rausziehen und wieder "einführen"...-den Tacho natürlich!!! Sonst ists eigentlich easyMfGDaniel
hatte damals das problem,dass nach dem rückeinbaudie tacholeuchte des airbacks nichtmehr ausging (solange zündung an war)nunja, ist zwar nicht weiter tragisch (wenn man das birnchen rausschraubt )denn der hyundai kundendienst wollte gleich nen größeren termin deswegen ausmachen
