Oelfilter
egoego
Beitrag von egoego »
Hallo Forum,was für eine Oelfilterpatrone ist bei meinem Santa Fe 2.2 CRDI, Bj. 11/2006 (neues Modell) eigentlich eingebaut?Ist das ein Gehäuse mit innenliegender Austauschpatrone, also nur der Filter ohne Gehäuse, oder ist das eine Filterpatrone mit Stahlblechgehäuse die komplett mit Gehäuse entsorgt wird? Danke vorab!Viele Grüße!
VolkerD
Beitrag von VolkerD »
Hallo egoego, bei dem Ölfilter handelt es ich um eine Austauschpartone, die mit allem Zubehör geliefert wird. Dh. beim Wechseln der Patrone müssen auch die Gummiringe ersetzt werden, ansonsten besteht die Gefahr, das es zu Ölundichtigkeiten kommt. Wichtig ist dabei, den Ölfiterdeckel mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest zu ziehen, denn nach fest kommt ab bzw. eine komplettes neues Gehäuse.GrußVolker D
egoego
Hallo, VolkerD,vielen Dank für die rasche Antwort und die Tipps.Grußegoego
