Ein Eiern beim rollen
Mara
Also ich hab jezt mal ne frage!!!!Also es ist so wenn ich im Stau stehe und das ist bei mir jeden tag und ich lasse dann meinen so rollen dann fängt meiner hinten rechts so an zu eiern und das echt heftig.Hab schon die mechaniker drauf angesetzt weil das jetzt bei mir schon seit zwei Jahren so geht und die haben selbst auch gemerkt, aber wie gesagt nur wenn ich ihn ganz langsam rollen lasse, aber da ist nichts. Die haben echt schoin alles gekuckt heisst meine Reifen, meine Felgen, meine Axt und sie finden nichts. Und wir sind jetzt echt ratlos.und es wurden auch schon etliche teile deswegen schon geweschelt. weil wir einfach nicht den fehler finden.Mich nervt es tierisch wenn ich ehrlich bin und wenn ich die 16 zoller drauf habe dann ist es noch schlimmer!!!Meine Mechaniker sowohl mein Freund wir wissen nicht was es ist?Was könnte das sein? Habt ihr vielleicht eine Idee?
paedder
Radlager defekt? Achse vermessen und einstellen lassen?Aber ich denke, dass das die Mechaniker bestimmt schon überprüft haben.Wie äußert sich denn das Eiern? Ist das mehr ein Geräusch oder hüpft das Auto hinten rechts? An der Bereifung kann es ja auch nicht liegen, wenn das Problem bei Winter- als auch Sommerbereifung auftritt.Also unter Eiern verstehe ich das so, als wenn man im Vergnügungspark auf solchen Fahrrädern fährt Aber so schlimm kann es ja kaum sein.
Mara
Ingesamt wurden schon die radlager sowie meine hinterachse und bremsen alles was irgendwie damit zu tun hätte schon auf garantie gewechselt.aber bis jetzt hats noch nichts gebracht.achsvermessung wurden schon 1000mal gemacht hat aber nichts gebrachtalso das eiern das ist so wenn ich meinen wagen so vor sich hinrollen lasse ganz gemürlich heisst 5km dann fängt der hinten so an mit hüpfen so könte mann das ehrlich beschreiben hören tut mann echt nichts gar nichts. und das geht dann soweit dass ich manchmal denke ich könnte mir hier eh milkshake im auto shaken. wenn ich dann mal eh kurzer gasstoss gebe und beschleunige ist es wieder weg. so als wenn nie was gewesen wäre. hab schon aufgepasst ob er das auch bei hoher geschwindihkeit macht tut er aber nicht. wie gesagt nur wenn ich ihn rollen lasse.
Hm, schonmal die Bremsen gecheckt? Nicht, dass die Scheiben (hast du hinten welche?) einen Schlag haben und bei der niedrigen Geschwindigkeit dann etwas blockieren... Bei höheren Geschwindigkeiten wär's dann weg, weil die Kraft zu Groß wird...Tante Edit: sehe gerade, dass die schon gewechselt wurden... Wäre nur das einzige, was mir einfallen würde...
luara
gammelleiche
Mara
QUOTE (luara @ 6 Jan 2009, 14:46 ) Mmmmh, vielleicht der Zentrierring der Felge für die Radnabe einen falschen Durchmesser, oder gar nicht vorhanden? Dadurch Felge nicht genau mittig und bei langsamer Geschwindigkeit merkt man die Unwucht, bei größerer Umdrehungszahl egalisiert sich das ganze dann. was ist den das genau weil der begriff sagt mir jetzt echt wirklich gar nichts!
