SQP verschucken
Flouwi
Also eben mal den wagen ein wenig über die landstraße getreten und mir ist aufgefallen, dass er sich beim 2ten gang leicht verschlckt und 3-5 wenn (voll durchtreten) verschluckt er sich mehr und mehr. was könnte es sein? zylinderkopfdichtung wurde gemacht jaa richtig gemacht^^ zündkerzen + kabel neu MFG
Flouwi
KnutschOchse
Düsen werden Ultraschallgereinigt.Wenn sie undicht sind bzw tropfen muss man sie austauschen.Könnte auch das Drosselklappenpoti sein, da hab ich dieses Phänomen beobachtet.Übrigens macht das mein LS auch grad komischerweise.Sobald man ihn schnell ans Gas nimmt verschluckt er sich kurz und dann geht erst die Drehzahl hoch.Werd das Poti mal bei Gelgenheit wechseln.
Flouwi
Flouwi
Habe letztens ne motorwäsche machen lassen. Daraufhin ging er nicht mehr an. Dann haben sich die Mechaniker ihn angeguckt und festgestellt, dass sich in der Buchse des Verteilers von der Zündspule hin Wasser gesammelt hat und die Verteilerkappe von innen auch relativ Nass war. Trocken gepustet und er lief. Auch das ruckeln bei Vollgas ist weg. Liegt wohl an Feuchtigkeit. Gibt es eine Verteilerkappe mit Dichtung gegen Wassereintritt?Der Wagen hat aber immernoch dieses Leistungsloch bei 3000 - 4500 Touren. Was kann es sein
KnutschOchse
Puh na da würd ich mal den Finger und die Kappe wechseln.Denn bei normaler Feuchtigkeit kanns normalerweise nicht sein das er ruckelt.Selbst bei starkem Regen kann kein Wasser in den Verteiler kommen.Von Motorwäschen mit Wasser halt ich eh nix, denke Trockeneis ist da schonender.Wegen Leistungsloch kann ich dir leider nicht helfen, müssten mal andere LS Fahrer berichten ob sie das auch feststellen können.Ansonsten kanns wie gesagt nur an Kerzen,Kabeln,Zündung, Benzin oder Luft liegen
