Problem mit der Einparkhilfe beim Santa Fe
Legolas1966
Beitrag von Legolas1966 »
Hallo,ohne mein bewußtes Zutun, hat sich der Signalton der Einparkhilfe meines Santa Fe´s so umgeschaltet, daß er nicht mehr hilft. Anstatt eines immer kürzer werdenden Intervalls des Warntons je mehr man sich dem Hindernis annäherend, erlebe ich nun direkt nach der Aktivierung des Rückwärtsganges einen permanenten Ton-Rythmus ohne Veränderung bei Annäherung an ein Hindernis. Hat jemand einen Tip, wie sich das wieder umstellen lässt oder hat sich das Teil schlichtweg von Jetzt auf Gerade verabschiedet?Vielen Dank für Eure Hilfe.L.
merkur
Beitrag von merkur »
ich glaubd a ist nen sensor defekt? Hast du da mehrere? Denkd as ein Senosr defekt ist und immer ein "Hinderniss" erkennt.
Legolas1966
Hallo,danke für Deine Antwort. Das aber glaube ich nicht. Mit permanenten Ton-Rythmus ist das wie beim Fahrzeugen, die den Rückwärtsgang (RWG) einlegen. Es signalisiert, daß Du den RWG eingelegt hast, mehr nicht.
