Plasmatacho anschliessen
Dennis
Beitrag von Dennis »
Moin moin,ich habe mir ein gebrauchtes Plasmatacho gekauft allerdings ist der Inverter defekt. Mir wurde gesagt, dass man aber auch ohne Probleme die von den Kaltlichtkathoden nehmen kann.So nun habe ich mir bei ebay gleich 3 Inverter gekauft (kosten ja nicht die Welt) hab sie angeschlossen und *puff*, durch waren sie. Haber jetzt noch einen übrig HIER MAL EIN BILDMach ich etwas beim anschliessen falsch? (+ - falschrum???)Muss man überhaupt auf die Polung achten und wo kommt + wo - ran? Auf der Platine steht nichts, nur beim Stromanschluss an einem Pol "CN1" und an jeweils einem Pol der beiden Inverteranschlüsse "CN2" bzw. "CN3"Gruß Dennis
testbug
Beitrag von testbug »
Das ist ein Inverter für 2 KLKs, ergo CN1 = Eingang, der Rest Ausgang!Verpolen kann man da sonst nix, die Stecker sind ja idiotensicher!
Dennis
ja klar sind die Stecker idiotensicher aber ich habe ja keine Stecker dran, weil der Inverter ja nicht zu dem Tacho gehört. Am Tacho sind schwarze Stecker dran und am Inverter weiße, deswegen weiß ich nicht, wie es da mit der Polung aussieht.HIER EIN BILD VON DEN STECKERN
kane22
Beitrag von kane22 »
also für mich sieht der anschluss vom Plasmatacho nach Plasmatachoscheiben aus ist das richtig? wenn ja brauchst du nen anderen inverter so nen kleinen für el Foliewie den gibts z. Beispiel hier klick
Dennis
ja genau das ist ein normaler Plasmatacho-Stecker...mir wurde gesagt, dass das auch mit KLK Invertern funzen soll. Bin ich da falsch informiert?Und reicht der Inverter,der für die EL Folien ist, für die cm² Fläche der Tachos aus?Gruß Dennis
testbug
Der abgebildete Inverter sollte dafür ausreichen!Schreib mal Herrn Kopper von K-Tec an, ob er dir für eine kleine Spende einen Inverter zukommen lassen kann! Er verwendet den von kane22 Abgebildeten!
Dennis
UIUIUIUI zwischen 20 und 30€ kostet der Inverter von KTEC was ist den bei dem anders als bei DIESEM, denn der Preisunterschied ist ja beachtlich?Gruß Dennis
