Handbremskontrolleuchte
Granni.S
Beitrag von Granni.S »
also ich fahre einen accent bj 2001meine kontrollleuchte für die hanbremse leuchted immer obwohl sie gelöst ist.geht bei scharfem bremsen aus aber gleich wieder an.kennt sich jemand aus und kann mir helfen????bremsen funktionieren aber einwandfrei.hab mir neie beläge und neue backen vor 3 wochen zugelegt (verzweiflungstat)
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
Bei meinen Lantra war das vor langer Zeit auch so ähnlich... schaue mal nach ob du in deinen Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit nachfüllen musst, das wars bei mir, dannach kam keine rote Lampe mehr...
clubvati
Beitrag von clubvati »
Da hat er wohl recht. In deinem Handbuch steht das auch drin, dass das Aufleuchten dieser Kontrolllampe vermittelt, das der Flüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter zu niedrig ist oder die Handbremse angezogen. Beim Accent zeigt sie nicht den Verschleiß der Bremsbeläge an!MfG Clubvati
Granni.S
Vielen Dank ich check es ab
Granni.S
Nochmals dankees war die bremsflüssigkeit
